由智能手机等消费电子推动,具有更快充电速度、更快数据传输速率、更稳定耐用的Type-C接口迅速走红,很多新发布的手机、笔记本电脑以及平板都采用了此接口。那么 Type-C是什么?为何能成为如今最主流的接口?
Type-C是指USB Type-C,由USB-IF组织发布的接口标准,Type-C是接口物理形式的版本号,相对于Type-A,Type-B而言的升级版,既可以担当HOST,又可以担当SLAVER。
Type-C目前被广泛使用,主要是由于其显著的优势:
#1支持正反插
Type-C最直观的优势就是让人摆脱插线的烦恼,且不会出现错插之后导致的部件受损情况。
图1 Type-C接口引脚示意图
#2更快的充电和数据传输
配置USB 3.1版本的Type-C,理论数据传输速度可达10Gbps,比USB 3.0高出1倍。在充电方面,USB-IF近期宣布修订USB PD协议3.1规范,将USB Type-C最大功率从100W(20V/5A)提升至240W(48V/ 5A)。
#3极为丰富的功能扩展性
SBU1,SBU2,CC1,CC2是传统的USB接口所没有的信号,通过接入信号电平检测可实现多种功能之间的切换,如耳机附件插入后,接口进入模拟音频耳机附件模式,SBU1和SBU2作为麦克风信号传输通道,D+D-作为左右声道信号传输通道,手机上的3.5mm耳机接口已逐步被Typc-C接口取代。
Type-C具有很多优势,但也有不足,由于Type-C内金手指间距较小,当有异物、液体进入到金手指间会发生短路,其中风险最大的是与VBUS最近的CC和SUB,其次是D+和D-。本文重点介绍D+D-端口的ESD&EOS保护方案。
针对三种应用场景推荐的防护方案如下:
1、低电压充电方案(充电电压5V)
要求ESD&EOS器件正向直流耐压大于6V,通过Surge(8/20μs) ±25V测试,推荐使用WS05DUCFM;当要求通过Surge ±35V测试,推荐使用WS05DUCMFH;
2、高压充电方案(充电电压>5V)
要求ESD&EOS器件正向直流耐压大于15V,通过Surge ±35V测试,推荐使用WS15DUCMF;
表1 WAYON产品参数
3、高压充电方案(充电电压>5V)
且集成音频功能
要求ESD&EOS器件正向直流耐压大于15V,正向Surge 35V测试;负向直流耐压大于3V,负向Surge -35V测试的应用场景,WAYON高集成度的全新产品WS7116EQF采用了双向电压不对称的设计,能够为D+D-端口提供高直流耐压和足够的浪涌防护能力,又可以为负向提供低的触发电压和低钳位电压,达到近乎理想的保护效果。
WS7116EQF还具有±30kV的静电保护能力,0.3Ω的超低导通阻抗和0.7pF的超低电容。在传统封装方案的基础上进行了技术革新,封装外形仍为DFN1006-2L,极大的节省电路板空间 。
维安为客户提供高性能、高可靠性、满足不同应用要求的ESD&EOS防护器件,除了D+D-的产品应用以外,在VBUS,CC等Type-C接口其它功能pin均有对应的产品解决方案。
图2 WS7116EQF在Type-C接口的应用示意图
维安选型手册已显示许多可能的应用,如需了解更详细的产品数据,可访问网站产品中心,查看保护元器件参数表,确定元器件的尺寸时,选择工作电压范围,选择通道数量,筛选功能,缩小可行选项的范围。
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
[size=0.19]
超小尺寸至0.6*0.5mm,低插损、高抑制5G全频段手机及基站应用LTCC器件
[size=0.19]
●什么是LTCC?
[size=0.19]
■LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic,低温共烧陶瓷)是一种多层陶瓷基板,主要是由玻璃、氧化铝以及高电导率的金属导体,在较低的温度(800~900°C)下共烧而成。
[size=0.19]
●顺络电子的LTCC技术有什么独特之处?
[size=0.19]
■高尺寸精度和良好的一致性;
[size=0.19]
■高Q陶瓷材料和高电导率金属导体,提高电路系统质量因子;
[size=0.19]
■适应大电流、耐高温,相比PCB更佳的热传导性;
[size=0.19]
■将无源组件埋入多层电路基板中,缩小尺寸,提高电路密度;
[size=0.19]
■具有较好的温度特性,较小的热膨胀系数和温度系数,可以制作层数极高的电路基板;
[size=0.19]
■LTCC基板广泛应用于射频行业,特别是小型高密度模块基板;
[size=0.19]
■全自动化生产,合格率一致性高。
[size=0.19]
厂牌: 顺络
[size=0.19]
型号: SLFL15-2R700G-01TF、SLFL15-2R700G-02TF、SLFB18-3R800G-01TF、SLFB18-3R800G-03TF、SLFL18-2R700G-03TF、SLFL18-2R700G-04TF、SLFB18-4R700G-03TF、SLFB21-4R900G-31TF、SLFB21-4R700G-19TF、SLCP18-2R700G-02T、SLCP18-2R700G-11T、SLFD18-3R000G-31T、SLFD21-3R000G-21T、SLFD21-3R000G-31T、SLFD22-3R000G-31T、SLFD22-1R500G-31T、SLFD21-2R690G-01T、SLFD21-2R690G-02T、SLFD22-4R500G-31T、SLFT21-2R450G-05T、SLFT22-0R960G-11T、SLBL18-3R600G-05-31T、SLBL18-3R600G-10-31T、SLCP21-2R500G-02T、SLCP21-2R500G-03T、SLCP21-3R500G-02T、SLCP21-3R550G-01T、SLCP21-4R700G-12T、SLCP21-4R700G-01T、SLCP21-4R700G-11T、SLCP53-0R850G-11T、SLCP53-2R500G-16T、SLCP53-3R500G-11T、SLBL18-4R500G-05-31T、SLBL18-4R500G-10-31T、SLFB32-3R600G-12TF、SLFB22-3R600G-31TF、SLFB21-3R600G-41TF、SLFB21-3R800G-17TF、SLFL18-3R600G-11TF、SLFS31-4R800G-01T、SLFS21-3R550G-01T
[size=0.19]
品类: LTCC器件、多层陶瓷基板、滤波器、耦合器、巴伦、功分器、分频器、双工器
[size=0.19]
应用: [ 5G手机 ][ 5G基站 ][ 射频电路 ]
