掌控无线路由器正常运转的主板是由芯片、内存、无线收发器、功率放大器等集成电路组成,上面的一些电子元器件很容易受到温度的影响。由于传输速率提高,路由器的主芯片和WIFI芯片功耗增长显著,芯片散热问题越来越突出,如果不有效进行散热设计,路由器会因频繁高温断网甚至高温损坏。
要解决路由器芯片温度超温问题,核心是需要设计一条低热阻的散热路径,将芯片的发热量及时有效传递出去。在路由器热设计时,工程师们通常会用到导热硅胶片结合外壳来进行散热。一般路由器都采用被动散热,也就是通过机身散热孔,主板附近的散热鳍片以及导热垫等方式进行散热。
在选择导热垫片的时候,要根据具体发热源,比如:CPU、存储器、Modem模组等,来确定选择导热硅胶片的大小和导热系数。推荐用于路由器散热的TIF导热硅胶片,该材料具有高压缩力,而且自身带有粘性,不需要另外使用粘合剂,可供多种厚度选择。
在路由器主要芯片区域,除了散热还有屏蔽问题,屏蔽上面主要是在芯片上方加屏蔽罩,在屏蔽罩和芯片之间一般还增加导热凝胶来填充空隙。为大间隙及需反复压缩的界面提供理想的导热性能,确保运动部件在界面上的良好接触。
