1、感谢面包板和沁恒科技提供的RISC-V的评测机会。总体来说,RISC-V还是在成长期,成熟度有待探索,同时rtthread也在快速发展中,两者的结合,其实需要都有一定的了解。但是采用RT Thread IDE缩短了评测的难度和门槛,直接把BSP固化到了IDE中,可以快速上手。比用mount river并配置WCH tools要更快捷
2. 首先安装开发环境,需要安装WCH的RISC-V驱动,这样在控制面板就可以找到系统识别出的WCH-Link,
然后完整安装rt thread IDE并更新SDK manager中的包和wch-link
3 创建工程
3.1 创建rt thread 工程
选择开发板后就显示出有关开发板的资料页面
确认后进度条显示创建过程,
成功创建,
然后可以逐个文件读取并熟悉rtthread的配置文件等
选择build
然后下载download,这时候启动WCH link程序
选择编译成功的bin文件
显示下载成功了。
顺序连接PC3和LED1,就可以显示如下的点灯程序。
4 几个注意点
4.1 本芯片是192KROM+128KRAM, 参见原理图
技术手册的数据需要参考,不能用256K+64K,下载程序后,没有办法运行,需要如下设置
运行后启动的,MSH shell如下,
加载上电范例代码运行成功。
