OLED屏的种类比较多,按接口方式可分为I2C与SPI接口方式,按色彩可分为单色、双色及测试屏,按尺寸和分辨率来分,则更是多种多样。
为了显示图片的需要,这里使用的一款SPI接口的彩色OLED屏,其分辨率为160*80像素点,几何尺寸为0.96寸。
图1 彩色OLED屏
该显示屏与开发板的连接关系为:
CLK---PB13
DIN---PB14
RST---PB15
DC ---PB12
CS ---PB0
BLK---PB1
图2 使用扩展接口
为便于使用,这里仍以GPIO口模拟SPI的方式来实现显示驱动,各引脚输出高低电平的语句定义为:
#defineOLED_SCLK_Set() GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_13,Bit_SET) //CLK
#defineOLED_SCLK_Clr() GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_13,Bit_RESET)
#defineOLED_SDIN_Set() GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_14,Bit_SET) //DIN
#defineOLED_SDIN_Clr() GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_14,Bit_RESET)
#defineOLED_RST_Set() GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_15,Bit_SET) //RES
#defineOLED_RST_Clr() GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_15,Bit_RESET)
#defineOLED_DC_Set() GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_12,Bit_SET) //DC
#defineOLED_DC_Clr() GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_12,Bit_RESET)
#defineOLED_CS_Set() GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_0,Bit_SET) //CS
#defineOLED_CS_Clr() GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_0,Bit_RESET)
#defineOLED_BLK_Set() GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_1,Bit_SET) //BLK
#defineOLED_BLK_Clr() GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_1,Bit_RESET)
对相关引脚进行功能配置的函数为:
void app_LCD_Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); }
复制代码为便于显示的图片与显示屏相匹配,可使用图3所示的软件加以处理,并将生成的文件类型设为*.h。
图3 图片处理
显示图片显示的函数为:
void LCD_ShowPicturea(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2){ int i; LCD_Address_Set(x1,y1,x2,y2); for(i=0;i<12800;i++) { LCD_WR_DATA8(gImage_FJ[i*2]); LCD_WR_DATA8(gImage_FJ[i*2+1]); } }
复制代码实现字符串显示的函数为:
void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,const u8 *p,u16 color){ while(*p!='\0') { if(x>LCD_W-16) { x=0; y+=16; } if(y>LCD_H-16) { y=x=0; LCD_Clear(RED); } LCD_ShowChar(x,y,*p,0,color); x+=8; p++; } }
复制代码为实现图4和图5的显示效果,其主程序为:
int main(void){ LED1_BLINK_INIT(); GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); app_LCD_Init(); Lcd_Init(); LCD_Clear(BLACK); LCD_ShowString(20,10, "CH32V307 TEST",RED); LCD_ShowString(20,30,"0.96' OLED",YELLOW); rt_thread_mdelay(2000); LCD_ShowPicturea(0,0,159,79); rt_thread_mdelay(2000); LCD_ShowPictureb(0,0,159,79); while(1) { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); rt_thread_mdelay(500); GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); rt_thread_mdelay(500); } }
复制代码
图4 文字显示效果
图5 图片显示效果
