不管是半波整流,还是全波整流,通过波形,你会发现,整出来的都是脉动波,这与我们要求的恒定直流是差距的,不符合我们的预期,所以,才对滤波有了更高的要求。
我们想通过滤波,能够使波形更加的平滑,更加贴近于恒定直流。
我感觉滤波这个词取得非常贴切,整个过程就是要滤掉多余的波形,好让波形更加趋于平滑。
滤波有多种方式,可以是电容滤波,也可以是电感滤波,还可以是它们的结合体,但最常见、最常用的滤波方式就是电容滤波了,在低压变频器直流母线上并接的电容就是最典型的应用。
电容滤波是根据电容两端电压不能突变的原理进行滤波的,其原因就是电容在电路当中存在着充放电。
以单相全波整流为例说明一下。在电源波形的上升沿,要对电容进行充电,而在下降沿,电容又要对负载进行放电,如此反复,但电容在放电的过程中,不再按正弦规律变化,而是按指数规律降低,放电时间越慢,波形就愈加平滑。
放电时间正比与负载电阻R、电容C的乘积。若此时后面没有负载,就相当于电源开路,负载R相当于趋于无穷大,那么,此时的直流电压就趋于u2的最大值,也就是√2U2。
说到这里,就不得不提一下低压变频器的直流母线电压的问题。当变频器处于待机状态时,变频器直流母线电压趋于537V,也就是380与√2的乘积。当然,它会随着电源电压的变化而变化。
由此可以得出∶滤波使得波形更加的平滑,在负载情况下,也提高了直流电压的平均值。
在负载情况下,通过计算可知,直流母线平均值大小等于1.2U2,这比单相全波整流电路中的0.9U2是明显提高了的。
刚才提到,放电时间正比与负载电阻R、电容C的乘积,所以,在选择电容时,电容量越大越好,才会出现大容量的电解电容出现在滤波电路中。一个不够,在并一个,直到它满足滤波要求。
该内容转载自笔谈电气,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
