【元能芯24V全集成电机专用开发板】+2极对电机运行测评
安装完keil配套pack包之后,使用stlink进行连接,显示如下截图:
174739yh559z1qx5zw7qhh
直接使用2电阻采样程序进行下载:
174739u12zb1vf7y7qs1vq
接电机运行,注意到测评24V烧了电机,所以使用12V电源,接2极对小电机进行测试:
174739zgl5l2j8umgjg85r
还注意到驱动板没有hall传感器,阅读代码,发现很多都被封装在lib文件里,只能猜测是开环运行,很多函数都不能打开,也不知道怎么测评;
174757aq8u6e6nrri23qx6
阅读代码:
void MotorPWM_Init(void)
/* TIM1 counter enable */
    TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
    PWM_OFF();
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_3); //PD1 as T1_1
    GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_3); //PC7 as T1_2
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_3); //PD7 as T1_3
    GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_3); //PC3 as T1_1N
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_3); //PB4 as T1_2N
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_3); //PA3 as T1_3N
这几条语句应该就是电机驱动引脚初始化语句;
174757g945lxl9054a1541
由于6个mos管是封装在芯片内部,所以在原理图上看不到输出引脚;
174757pqvugg3v8nf6gnq3
注意到芯片有粗细不同的引脚,明显粗的引脚是功率回路引脚
上电运行,得到如下视频:
