单向TVS二极管的一端有一个细细的彩色环,并与正极连接;双向TVS二级管中间标有两个环,或无标志,无极性。双向TVS管可在正负方向吸收瞬时高脉冲功率,并将电压箝位到预定的电平。双向TVs管适用于交流电路,单向TVs管一般用于直流电路。
在反向工作中,在规定的脉冲条件下,允许器件通过的最大脉冲峰值电流。iPP与最大箝位电压VC (max)的乘积为瞬态脉冲功率的最大值。单向TVS晶体管的正向特性与普通齐纳二极管相同。
反向击穿拐点近似为“直角”,是一种硬击穿,是典型的PN结雪崩器件。从击穿点到VC值的曲线可以看出,当有瞬时过电压脉冲时,设备电流突然增加,而反向电压上升到钳位电压值,并保持在这个水平。
TVS在使用中应正确选择,使额定瞬态脉冲功率PPR大于被保护设备或线路中可能出现的最大瞬态浪涌功率。在击穿发生的区域,在规定的测试电流I (BR)下,在器件两端测量的电压称为击穿电压。在这个区域,二极管成为一个低阻抗路径。
TVS二极管规格书下载:
1.5KE6.8(C)A THRU 1.5KE440(C)A DO-201AD 210723.pdf
(3.3 MB, 下载次数: 1)
