SL4009 内置MOS小功率升压型DC-DC ![]() 概述: SL4009B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。 SL4009B典型应用支持5-36V输入电压范围。输出电压小于100V。 芯片采用固定频率的PWM 控制方式并在轻载条件下自动降频提高转换效率。 芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。 SL4009B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 SL4009B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。 特点: 内置100V/5A 功率管 宽输入电压范围:5V~36V 高效率:可高达97% 固定工作频率,频率可外接电阻设置 EN 脚关断功能 FB 采样电压:1V 内置频率补偿 内置软启动 内置过温保护 内置限流功能 ESOP8 封装 应用: EPC/笔记本车载适配器 升压、升降压转换 手持设备供电 原理图: ![]() |
免费提供样品测试 技术支持
李先生 13760325070
