1.复合管电路
复合管通常由两个三极管组成,这两个三极管可以是同型号的,也可以是不同型号的;可以是相同功率,也可以是不同功率。无论怎样组合连接,最后所构成的三极管的放大倍数都是二者放大倍数乘积。
电路连接一般有四种接法:即NPN+NPN、PNP+PNP、NPN+PNP、PNP+NPN
2.电流源电路
电流源电路中晶体管全部是一致的以保证通过其的电流是一致的
1)镜像电流源
IO = IR
电流源输出的Io约等于Ir,当Vcc和R的数值一定的情况下,Io也确定了,和Io端的负载没有关系,只要不超出Io端的电源的电压值。
2)改进型镜像电流源
3)比例电流源
4)微电流源
5)威尔逊电流源
3.差分电路
1)双端输入,单端输出差分放大电路如下:
2)单端输入,双端输出差分放大电路如下:
3)单端输入,单端输出差分放大电路如下:
4)改进型差分电路,在差分电路中,增大发射极电阻Re的阻值,能够有效地抑制每一边电路的温漂,提供共模抑制比,这一点对单端输出电路尤为重要。但是Re越大,需要的电源电压也非常大,在现实中是不实际的。为了既能采用较低的电源电压,又能有很大的等效电阻Re,可以采用恒利源电路来取代Re,电路图如下:
4.直接耦合互补输出级电路
对于电压放大电路的输出级一般有两个基本要求:一是输出电阻低,二是最大不失真输出电压尽可能大。共集放大电路满足前一要求,但是它带上负载后静态工作点会产生变化,而且输出不失真电压也将减少。为了满足后一要求,并且做到输入电压为零时,输出电压也为零,便产生了双向跟随的互补输出级。
这个电路因为Ube的开启电压存在的原因,会导致交越失真。常用的消除交越失真的电路如下:
为了消除交越失真,常采用上图中(b)的电路图。综合的准互补输出级电路图如下:
该内容转载自工程经验测试测量机械电气,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
