MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 24bit 模数转换器。完美替代AD7780。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,采用外部差分基准电压。其片内还集成振荡器。此芯片采用内部时钟,输出数据速率可设置数据更新速率为 16.7Hz 和 10Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5180T 采用 了 TSSOP16 封装。
主要特点
可编程滤波
转换速率 10Hz 或 16.7Hz
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
可编程 PIN 脚功能下电和复位功能
集成内部 OSC
集成内部桥电源开关
电流:典型值 115uA (@PGA=1)
典型值 330uA (@PGA=128)
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成 2 线串行接口
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
衡器
应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
便携式仪器仪表
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7780,样品申请欢迎留言或私信
