由于盐雾试验箱长期做盐雾老化试验,环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障,为了有户能快速解决故障,继续顺利做盐雾老化试验,下面详细介绍了一些常见故障与处理方法。
一、试验室无法上升到所设定之温度
故障原因:1.试验室温度控制器温度,设定过低;2.试验室安全保护开关设定过低;3.加热系统故障;4.电磁继电器故障;5.控制器故障。
处理方法:1.将温度控制器设定于所需温度;2.将安全保护开关设定于所需温度;3.4.5.通知维修公司上门修理。
二、喷雾量不足
故障原因:1.喷雾调节器放置过低;2.预热槽内之玻璃过滤器阻塞;3.压力设定过低。
处理方法:1.将喷雾调节器调高;2.将玻璃过滤器清洗干净;3.将调压阀调到1Kg每平方厘米之压力,空压机上标有—调压阀,调整至2Kg每平方厘米之压力。
三、饱和桶温度无法上升到所设定温度
故障原因:1.饱和桶温度控制器温度过低;2.饱和桶安全保护开关设定过低;3.加热系统故障;4.电磁继电器故障;5.控制器故障。
四、水位不足警报灯亮时
故障原因:表示水位过低。
处理方法:检查试验室或饱和桶是否水位足够。
五、有正常喷雾而空压机没运转
故障原因:空压机本身有自保的功能。
处理方法:照常使用,不影响试验过程。
六、无法喷雾
故障原因:1.空气压缩机没有运转;2.空气压缩机出口的总开关没打开;3.电磁阀故障;4.压力表故障或压力太低;5.电磁接触器故障;6.喷嘴阻塞;
处理方法:1.将空压机按键打开;2.将空压机总开关打开;3.4.5.通知维修公司上门修理;6.将喷嘴拆下清洗(请小心拆装)。
七、打开电源后无法运转
故障原因:加温水槽内水位太低时会切断操作之电源。
处理方法:将加温水槽之水位加至正常状况下即可。
八、当温度控制器显示HHH、LLL
故障原因:温度控制器故障、感温棒故障。
处理方法:通知维修公司上门修理。
