微波炉变压器是一种漏磁变压器,从它的结构可以看到,它的初、次级线圈(初级220V,次级1500V-2100V,灯丝电压2.6V~3.3V)是分开绕制的,中间有一定的距离,还有一组分磁矽钢片。这种结构使它的伏安特性和普通的电源变压器有很大不同,当负载电流增加时,其输出电压会大幅度下降,接近恒流特性。另外,在电源电压波动时,还有一定的稳压作用,这和电焊机中的变压器相似。
  一般的电源变压器空载电流很小,仅为满功率电流的5%~10%,而漏磁变压器空载时的初级电流很大,约为满载电流的30%~60%,一般在2A~4A。实际上,此时的初级线圈,已经处于磁饱和状态。如果初级或次级线圈严重短路,这时初级电流很大会烧断微波炉中的10A保险,甚至引起家中空气开关跳闸。由于初级线圈直流电阻很小,无法通过测量直流电阻来判断绕组是否有短路现象。如果次级高压线圈有轻微短路,由于次级的恒流特性,从初级空载电流的大小无法准确判断变压器的好坏,而且不同型号变压器空载电流相差很大,不同型号变压器的高压线圈阻值相差也很大,这就无法通过测量电流或电阻的方法来判断高压线圈的好坏。
  在检测中,笔者发现以下现象:将指针万用表置于R×10挡(R×100挡电流太小,R×1挡读数太小),测量好变压器的高压线圈电阻,阻值一般为120Ω-150Ω,注意观察指针摆动的速度,对比测量相近阻值的电阻,会发现测量高压线圈电阻时指针摆动的速度明显较慢,似测电容时的充电现象,这是因为高压线圈电感量很大,大电感对电流的变化有阻滞作用,即电感中的电流不能突变。
  若线圈局部短路,虽直流电阻变化不大,但电感量会大幅度变小,此时测量高压线圈电阻,指针上升速度要快很多,短路越严重,上升速度越快。上述测量只能大致判断变压器的好坏,有没有更准确的方法呢?
  这里介绍一个安全检测变压器好坏的方法。先拔下高压线圈、灯丝引线与AC220V引线,让变压器空载,再在220V交流供电中串联一只100Ω/5W电阻,然后接高压线圈,如下图所示。注意:由于高压线圈一端接变压器铁芯,为防止触电,铁芯端只能接零线。最后上电测量100Ω电阻两端的交流电压,好的变压器在1V左右,并且初级的电压约为18V。如果变压器的初级或次级有短路现象,则100Ω电阻上的电压会大幅升高,这时若再短路灯丝绕组,100Ω上的电压有所增加;若短路220V初级绕组,100Ω电阻上的电压会大幅增加。笔者实测得几款变压器的数据见下表。
  在表中,在GAL-800E-1s型变压器空载时,100Ω电阻两端的电压高达16V,由此可判断该变压器绕组有短路现象。因为灯丝绕组匝数很少,在其他绕组已有短路的情况下,再短路灯丝绕组,实测值变化不大。由于短路的变压器工作电流较大,在上述检测中100Ω电阻发烫,因此测量时间不能太长,以免烧坏电阻。
  微波炉变压器损坏大多是高压,绕组短路,可以废物利用,用钢锯锯掉高压线圈,清理干净后用上述检测方法检测,确认初级线圈完好,这时可用粗漆包铜线在铁芯上绕制线圈。一般绕3匝可输出2V交流电压,这样根据实际需要制作一个低压、大电流电源,或作为小型电焊机变压器。
  磁控管灯丝电压很低,电流却很大,灯丝引脚和插片间容易接触不良,易误判为磁控管有问题。由于灯丝直流电阻很小,用万用表测不出好坏,这时可观察灯丝引脚有无发黑打火痕迹,若有,清理干净重新焊好即可。
  另外,由于微波炉变压器次级电压较高,空气潮湿时,外面的绝缘纸有可能被击穿,若遇此情况,先去掉击穿的绝缘纸,在破损处涂上绝缘漆,再涂704绝缘胶,涂胶范围要大一些。
  为降低成本,现在许多变压器采用铝芯漆包线绕制,时间久后引出线和铜片易接触不良引起打火现象,修理时可找一条比铝芯漆包线稍细的铜芯漆包线,刮去铜铝线上的氧化层,并给铜线上好锡,最后把二根线绞合在一起,再绕在铜片上。注意:铝线机械强度较差,要轻轻的用细砂纸磨去氧化层,绞合时也要轻一些,然后用较多的焊锡把铜铝绞合线包起来,以隔绝空气防止氧化,最好外面再涂一些704胶。
