蓄电池是如何工作的?
在通信电源中,蓄电池为保证通信设备的不间断供电,发挥着重要的作用。
那么,蓄电池到底是怎样保证提供可靠的备用电能的呢?
-蓄电池在需要储存电能的时候,通过化学反应把电能转化为化学能储存起来。这个过程叫充电,类似于给水池存水。
-蓄电池在需要提供电能的时候,通过化学反应把化学能转化为电能。这个过程叫放电,类似于从水池中接水。
为什么需要温度补偿?
在蓄电池充/放电的过程中,化学反应有时候过于强烈/平缓,使得电池不能正常工作。为了保障能量转换的正常进行,守护电池健康,就需要进行“温度补偿”。
接下来我们介绍一下,影响蓄电池化学反应激烈程度的两个主要因素:
温度:蓄电池化学反应的激烈程度和温度紧密相关。在相同充电电压的条件下:
-蓄电池温度增高,化学反应更加剧烈。
-蓄电池温度降低,化学反应更加平缓。
浮充电压:正确的浮充电压是蓄电池健康的基本保证。在相同的温度下:
-蓄电池浮充电压增高,化学反应更加剧烈,充电电流增大。
-蓄电池浮充电压降低,化学反应更加平缓,充电电流减小。
由于我们的通信电源的使用场景多种多样,蓄电池实际使用的环境温度变化较大,对蓄电池内部的化学反应有很大的影响。这时可以通过调节“浮充电压”来削弱温度变化对蓄电池的影响。
-蓄电池温度高时,降低浮充电压,减缓化学反应。
-蓄电池温度低时,升高浮充电压,增强化学反应。
通过调节“浮充电压”,保证蓄电池正常能量转换的功能就是“温度补偿”。
合理地实施“温度补偿”能够有效延长蓄电池的使用寿命,提高蓄电池的使用效能。如何实现温度补偿?
以通信直流开关电源为例,要实现温度补偿,就需要通信直流开关电源能够实时监控蓄电池的温度,并能够根据实测的温度及时调控给蓄电池充电的浮充电压。通信直流开关电源中的监控单元具有监控温度和调节浮充电压的能力。
对于使用48 V蓄电池组的通信直流开关电源来说,温度补偿通常以25 ℃为基准,浮充电压以53.5 V为基准,以每节(2 V)电池-3 mV/℃ 进行调节。
举例:对于48 V蓄电池组的通信电源,如果检测到蓄电池温度为10 ℃,则浮充电压计算如下:
V浮充=53.5 V+(10°C-25°C)×(-3 mV)×24
=54.58 V
对于通信电源,冬天蓄电池浮充电压高于53.5 V,夏天蓄电池浮充电压低于53.5 V,这是温度补偿的结果,有利于更好地管理和保护蓄电池。
蓄电池健康,只靠“温度补偿”可以吗?
大家读到这里,想必已经了解温度补偿的基本原理啦?那蓄电池健康,只靠“温度补偿”可以吗?
答:当然不行,温度补偿不是万能的!温度补偿功能可以将温度对蓄电池的影响减至最小,但是绝不是说依靠这一功能,可以在任意的温度下使用。
-长期低温:浮充电压增高,如果浮充电压长期过高,会加速电池内金属板栅的腐蚀,甚至造成铅酸蓄电池“失水”。这样会缩减蓄电池的寿命。
-长期高温:浮充电压降低,如果浮充电压长期过低,会导致蓄电池充不满电。影响蓄电池的容量。这样会大大降低蓄电池的使用效能。
特别是在环境温度变化比较大的站点,温度对蓄电池内的化学反应速度影响很大,如果只靠自身的温度补偿功能,不能最大限度地利用蓄电池容量,导致电池寿命缩短。
因此,要尽量维持蓄电池20 ℃~25 ℃的最佳工作温度,除了自身的温度补偿功能,还要依靠空调和新风系统。
总结
读到这里,聪明的你是不是知道温度补偿的本质了呢?
温度补偿到底是补偿什么呢?
通过调节浮充电压,将温度对蓄电池的影响减至最小,本质上补偿的是不同温度下化学反应的活性。
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a152517.html
