选配驱动板主要看驱动板的 接口是否和待修显示器相符。下面通过对其接口的功能解释,说明如何选配驱动板。
  (1)屏线接口
  屏线接口必须和液晶面板配合。液晶显示器所用的面板有多种,常见的主要有 TTL接口和LVDS接口两种:TTL接口主要用于15in以下的液晶面板;LVDS接口则涵盖了14in以上90%的液晶面板。两种接口的驱动方式不一样,屏线形状不一样,是不兼容的。判断液晶面板是哪种接口,主要是通过查阅此型号液晶面板的技术手册。找元器件现货上唯样商城
  有经验的维修人员也可以通过接口形状或者液晶面板的型号直接判断。例如:M150X3-LOl是LVDS接口的液晶面板,而M150X3-T03则是TTL接口的液晶面板,二者的区别就在型号后缀的“-L”和“-T”上。所以,如果不能明确判断液晶面板的型号,一定要把液晶面板上与型号有关的所有字母和数字告诉驱动板经销商。
  LVDS接口引脚数在30个以下,常见的有20个脚和30个脚接口,其中,单路LVDS采用20个脚,双路LVDS采用30个脚。
  TTL接口的液晶面板以拆旧笔记本电脑液晶面板组装成显示器的居多,这种接口引脚一般在41个以上,大多数要通过专用的转接板与驱动板相连,所以换板成本要高一些。
  通用驱动板都设有3.3V、5V电压跳线,以便灵活选择液晶面板的供电,维修时注意不要搞错。
  (2)显卡信号输入接口
  43cm(17in)以下的显示器大多只有VGA信号输入接口,43cm(17in)以上的显示器很多采用VGA+DVI双接口方式。若只配单VGA接口驱动板,用户不接受,就要选VGA+DVI双接口驱动板,成本也会有所增加。
  (3)按键板接口
  液晶显示器的按键板有4~7键,以5个键居多。按键的多少由烧录的程序决定,与驱动板按键接口的引脚数无关,5个键的包括MENU(菜单)、 DOWN(减小)、UP(增加)、POWER(电源)和AUTO(自动)键,6个键则增加了E NTER(进入)键。维修时可以采用变通的方法。
  例如,某液晶显示器是6个键的,但是只有5个键的程序,则可将E NTER键空置不用;又如,某液晶显示器是4个键的,而只有5个键的程序,则可以弃AUTO插针而不接,这样并不影响实际使用。
  部分液晶显示器的按键板是通过扁平软排线与驱动板相接的,无法与驱动板配接,此时,可舍弃扁平排线,用细导线逐一连接,安装空间特别小的,可以用漆包线连接。
  另外要注意的是,通用驱动板的按键板都采用对地短接的方式,而很多品牌液晶显示器的按键板采用的是 电阻分压的方式。因此,代换时,要把原机按键板的相关电阻去掉,通过跨接线改成电阻对地短接方式。找元器件现货上唯样商城
  对于采用薄膜按键且不是对地短接方式的,或者一键飞梭的,如果原按键不好改动,须另购按键板,再找合适位置进行安装。
  (4)高压板接口
  市场上销售的通用驱动板的高压接口多为12V双针、GND双针、BL ON和ADJ,大多数ADJ功能是虚设的,即此脚电压是固定的,不随亮度调节而变化,亮度控制完全是通过软件在主控芯片内部完成的,实际上相当于3条线接往高压板。这种接法虽然简单,但可能会存在有的高压板与之不兼容的问题,常见问题是:开机亮一下后熄灭,或者亮度无法调高等。
  前者的解决方法是,把原高压板亮度控制端直接接地,后者则需要通过一只适当的电阻连通+5V和原高压板亮度度调节端。所谓适当,是因为其阻值随高压板参数变化要灵活调节,而不是一成不变,此电阻多为2.2kQ左右。
  (5)电源接口通
  用驱动板电源接口多为12V输入,如果是外接 电源适配器,加接一个通用插座就可以:如果是内置电源,就需通过导线焊接到原机电源对应焊点上。
  注意,导线不可太细。部分品牌机的开关电源输出12V、5v电源为原驱动板供电,换通用驱动板后,可以舍弃5v不用;有的品牌机只输出一组14V或18V电源,需要对原机的稳压调节部分进行改动,使其输出12V电压后,才能为通用驱动板供电。若贸然接通,会烧毁驱动板。
