大家好,我是蜗牛兄,今天跟大家探讨一下技术群里一位小伙伴发出来的电路。
图1 电路图
两个NPN三极管搭建的直流降压稳压电源(至于为什么能够稳压,可以参照我前面发的文章《这两个三极管是怎么做到恒流的?一起来分析一下》 )输入电压DC24V,经过三极管Q1本身承受一定的压降后,输出电压Vo。这里要重点强调一下Q1和Q2的工作状态,它们都只能工作在放大状态,为什么呢?
这个电路的目的是降压,所以Q1不可能工作在饱和状态,否则Vo=Vin=24V,就起不到想要的效果。Q2也不可能工作在饱和状态。
电阻R3的作用是给稳压管D1提供一定的电流,让三极管Q2的基极电压一直处于5.6V的稳压状态。
电阻R2的作用是为三极管的基极提供一定的偏置电压。
小伙伴们提出如下问题:
问题1:为啥我算出来10.5V不对?
问题2:输出电压是多少?怎么算的?
问题3:把R2调大,输出电压为什么减小了呢?
咱们来一 一解答:
问题1:为啥我算出来10.5V不对?
答:10.5V是怎么来的呢?很多朋友可能是这样算的:通过稳压管为5.6V电压,可以求出三极管Q2的基极电压为:
R4的电流可算出:
输出电压:
正确应该是:
图2 三极管Q2的基极电流
问题2:输出电压是多少?怎么算的?
答:为了便于描述,我将各支路进行了标号,如下图所示:
图3 为方便计算,将各支路编号
计算如下:对于三极管Q2:
三极管Q2基极电压被钳位,所以其基极电压为:
联立①②③得
对于三极管Q1:
忽略三极管基极的电流(本身流过的电流较小)
利用Ic=β*Ib得:
假设放大倍数β=100,则:
由于Q1的基极电压被三极管钳位,所以其基极电压为Vo+0.7V,
根据④和⑦相等,可以求出:
图4 Q1基极电流走向
如上图箭头所示,我的理解是:三极管Q1的基极电流是由主电流R2所在回路分流得来的,即:IR2=Ib(Q1)+I8,电阻R2越大,基极通过的电流就越小,放大倍数越小,三极管的CE等效电阻就越大,本身承受的压降就越大,所以输出电压就会减小。反之增大。咱们再来仿真一下,仿真结果也是11.6V。
图5 电路仿真
写在最后:这个电路从24V降压到12V,压降比较大,工作效率低,我们一般不建议这样操作。这么大的压降,我们一般用DC-DC电源,如果负载对纹波要求比较高,我们一般在DC-DC后面再加一个三端稳压。
今天的分享就到这里,欢迎留言评论补充。
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a159582.html
