第一步当然是下载安装这个软件啦,按照指示安装就好。
安装完成之后,打开是这个界面.
新建一个工程,New project。进入电机参数界面。
电机参数界面如下,官方选项卡注释为。其中主要参数为额定转速wn,额定电压Un,额定电流In,LdLq,反电动势系数,转动惯量J,摩擦系数B。与仿真所需参数基本一致。这里可以选择表贴式电机,也可以选择内置式电机,这个根据电机性能决定。
电机传感器界面如下,其中分为两种传感器,一个是霍尔传感器,一个是正交增量编码器。
副词条:sensors displacement代表霍尔传感器的安装方式。120°的sensors displacement代表左图安装方式,H1和H2之间相隔120°;60°与此同理。
副词条:placement electrical angle为A相反电动势最大值与H1信号上升沿之间的电角度。比如下图所示emf_A和H1的上升沿之间相差-90°(emf_A - H1)。
副词条:pulse number per mechanical revolution 轴旋转一周单个通道脉冲个数。正交编码器可以产生+-90°的方波信号,转子位置准确,但是为相位位置信息,所以需要校准初始位置。一般编码器为ABZ,其中Z脉冲旋转一周产生一个脉冲,校准计数后填入脉冲数。
版权声明:本文为CSDN博主「沉沙丶」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/sy243772901/article/details/113058640
