每当您购买 高质量的显示器 或显示屏时,您必须考虑几个因素。帧率和刷新率是计算机用户在描述类似概念时经常混淆的两个术语。但是,必须清除这种混乱,以使您的购物更容易一些。
刷新率与帧率:全面比较
帧率是指每秒在屏幕上显示的帧数。计算机显示器在一秒钟内显示许多帧,以在屏幕上显示物体的移动和其他动画。
较高的帧速率往往会导致屏幕上对象的动画和移动更流畅。较低的帧速率意味着每秒显示的帧数较少,从而减慢动画速度。当显示器的帧速率较低时,也会丢掉或丢失许多帧。
相比之下,刷新率是指显示器刷新的次数,通常以赫兹 (Hz) 为单位进行测量。刷新率越高越好,因为移动会更流畅,例如当您在屏幕上移动光标时。对于游戏等要求更高的应用程序,具有高刷新率至关重要,因为游戏会显得更加实时。
刷新率与帧率:并排比较
这两个术语通常会让人感到困惑,因为它们指的是显示器的属性,因此,了解它们的差异是必不可少的。
刷新率
帧率
意义
确定您看到多少新帧
确定可以绘制多少帧
公制
测量显示器每秒刷新的次数
测量每秒绘制多个帧的能力
目的
对更流畅的动画很重要
对屏幕上的详细图像很重要
它受什么影响?
监视器
使用的显卡和软件
为什么它很重要?
低速率导致模糊
低速率导致图像丢失
根据上面的比较,刷新率和帧率必须很高,才能为您提供最佳的视觉体验。在帧率和刷新率较低的情况下,您经常会注意到图像模糊不清,有些图像甚至可能会出现悬空现象。
刷新率与帧率:有什么区别?
在这里,我们解释一下刷新率和帧率之间的细节和关系。
刷新率
刷新率使计算机显示器能够消除先前显示的图像并在屏幕上绘制新的图像。
因此,当您拥有更高的刷新率时,您将轻松摆脱屏幕上的模糊。当你有一个合理的刷新率时,你的屏幕上不会有卡住的图像,并且观看会更有趣。
对于游戏,刷新率必须与帧率匹配,因为屏幕上绘制的图像必须每秒刷新一次。如果这两个参数不匹配,您将体验到一些图像似乎卡在屏幕上的撕裂。
拥有高刷新率和高帧率对于游戏来说尤其重要,以防止任何滞后或屏幕撕裂。
帧率
帧速率决定了您可以在屏幕上欣赏的内容量。当您拥有较高的帧速率时,每秒会在显示屏上绘制更多帧,这意味着运动会更流畅。即使是屏幕上最小的细节,您也会以不错的帧速率注意到这一点。但是,许多因素会决定帧速率,例如计算机上的 GPU 和您使用的软件。
在寻找电脑显示器时,您必须始终比较这两个参数。具有强大GPU的计算机还必须具有良好的显示器。显示器无法显示与 GPU 生成的帧数一样多的帧通常意味着额外的帧数将丢失。这两个参数都必须很高才能确保流畅的游戏,并且您购买的显示器必须能够具有足够高的帧速率。
较低的帧速率会影响您的体验,因为您将无法获取从 GPU 发送的所有帧。因此,您必须关注帧速率和刷新率,因为两者都有助于在使用计算机时获得最佳显示体验。
刷新率与帧率:5 个必须知道的事实
  • 电影以每秒 24 帧 (FPS) 的速度拍摄,而现场体育赛事通常以 30 FPS 的速度录制。
  • 每当帧率和刷新率不同步时,就会发生屏幕撕裂。这意味着屏幕将同时刷新多个帧的信息。
  • 刷新率由显示器决定,而帧率是 GPU 和 CPU 的组合。
  • 现代显示器要求最低刷新率为 60Hz,尽管 75Hz 是理想的最低值。游戏显示器的刷新率为 120Hz 或更高。
  • FreeSync 和 G-Sync等技术可用于防止屏幕撕裂。
结论
在寻找好的显示器时,您必须查看刷新率和帧率。
刷新率意味着屏幕上的图像被刷新的频率,而帧率意味着被泵送到屏幕上以显示的帧数。
这些对于最佳显示都很重要,因此它们必须相当高。它们还需要匹配以避免它们不同步。
希望上面的比较能让您更好地了解这些参数以及它们如何影响最终的视觉体验,以便您可以最好地享受您的显示器。
刷新率与帧率:它们有何不同?常见问题(常见问题)
什么是帧速率,为什么它很重要?
帧速率是指您的计算机每秒可以产生多少帧。它决定了您可以在显示器上观察到的细节级别。
为什么刷新率很重要?
合理的刷新率对于显示器的良好体验至关重要。低刷新率意味着您经常会丢失屏幕上显示的细节。
游戏玩家需要什么才能获得最佳游戏体验?
游戏玩家需要高刷新率和帧率,因为图形和动画往往变化非常快。理想的体验应该兼顾两者。
什么决定了刷新率?
显示器通常会决定显示器的刷新率,这是购买新显示器时要考虑的一个因素。
可以提高帧率吗?
是的。为您的计算机购买 GPU可以提高您在屏幕上获得的帧速率和体验。
来源:电子资料库
