1. 产品描述
H5229是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪 降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压 范围的LED恒流照明领域。
H5229采用我司专利算法,可以实现高精度的 恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整 率<±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用 需求,全程调光 无频闪。 PWM调光支持高辉应用,支持100Hz以上的调 光频率,分辨率达到 100:0.5,调光全程无频闪。 当PWM拉低到GND超过40ms,芯片自动进入休眠模式 以降低功耗此时待机电流<80uA,当PWM端口拉 高以后芯片重新启动。PWM管脚内置上拉,不使用 时可以悬空。 芯片的输出电流通过IS对VIN端口的检流电阻 来设定。 支持过温降电流及关断功能,芯片使用ESOP-8封 装。
2. 产品特征
工作电压范围6.5-75V
内置80V的LDO供电
低待机功耗
转换效率>95%
固定开关频率
芯片恒流精度≤±3%
负载调整率≤±0.5%
支持PWM方波信号调光
支持调光频率超过 32K
数转模功能-调光无频闪
调光深度深度可达0.5%
可设计共阳输出应用
支持软启动
支持过热降电流保护功能
3. 典型应用
智能调光照明
商业照明
补光灯
原厂技术支持 需方案和DEMO资料联系庞工15323519289 或QQ3007461762
