在一些电路设计中需要进行电压转换,主要由两类组成:
- 线性稳压,如LDO等
- 开关电源
与线性稳压器相比,开关电源在带来更高转换效率的同时,还能够提供更宽的输出电压范围,包括升压、降压。同时,一些开关电源结构还能够带来电压隔离,方便输出正/负电压。
然而由于开关电源的开关特性,在输出电压的噪声上,开关电源要远远高于线性稳压器。开关电源的输出电压含有纹波(电压波动),其频率在开关频率及其各次谐波,电压波动一般在几mV至几百mV。
很多电路在设计时会使用一类开关电源模块,其体积小,效率高,电压选择很多
那么如何才能有效地对开关电源产生的纹波有效地衰减呢?
(1)LDO
第一种有效的办法是在开关电源的输出后增加一个LDO从而降低输出噪声。然而这种方法有一些限制
- 由于开关电源模块的输出电压为常见电压,如5V,3.3V,2.5V等,固定电压的LDO输出电压也为常见电压,这导致很难找到匹配的LDO。采用可调电压的LDO可以解决这个问题
- LDO的电源纹波抑制与频率相关,频率越高衰减效果越低。大部分开关电源模块为了缩小体积采用很高的开关频率,如330kHz,500kHz等。以最常见的1117-adj类型的LDO为例,最高衰减为1kHz频率80dB左右,然而在100kHz时衰减仅为40dB
(2)无源低通滤波器
LC低通滤波器或RC低通滤波器也可以用来对开关电源输出纹波进行衰减,在截止频率后,RC低通滤波器可以带来20dB/dec的衰减,LC低通滤波器可以带来40dB/dec的衰减。在不需要太高的衰减时可以简单地采用RC或LC低通滤波器。使用时需要考虑以下几点:
- RC低通滤波器的电阻会导致直流压降,因此需要采用较低的阻值,同时要考虑后续电路的负载电流,若负载电流在电阻上产生的压降反而超过开关电源纹波,那么RC低通滤波就没有了意义。
- LC低通滤波器在截止频率前会因品质因数不同带来增益,在计算截至频率时需要考虑负载电路的负载电流,若负载电流包含的频率处于LC低通滤波器增益部分,则需要对LC低通滤波器进行衰减。
(3)简易晶体管衰减电路
除了以上两种方法,还可以采用一种单晶体管构成的简易电路,如下图所示
电路如图中框内所示,由RC滤波器和一个晶体管组成。晶体管将流过电阻R2的电流成几十倍、几百倍缩小,因而可以使用更大阻值的电阻R2和较低的电容值C1。这个电路适用于对电压精度要求不高、且负载电流变化很小的电路。
- 输出电压的值与负载电流和晶体管特性相关,因而很难得到精确的输出电压
- 由于输出电压与负载电流相关,当负载电流变化较大时将改变晶体管工作点,导致输出电压变化,甚至超过电源纹波电压。
以上3种衰减纹波的方法各有适合的应用环境,各有利弊,但是都很简单,在模拟电路设计中,简单增加几个元件就能降低电源的噪声,只需要选取合适的电路和元件。
