![1669c4cdd8d54b76adcc1f16cac5a699~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 1669c4cdd8d54b76adcc1f16cac5a699~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951t2eipmgqtqehgw2m.jpg)
来源:中科院物理所官方账号
航空母舰——
浮动的海上机场
国家海军装备和国防实力的象征
![d5e0534103ea43a290d48f6a921cf284~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg d5e0534103ea43a290d48f6a921cf284~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951emiyu2cgcilzcgoc.jpg)
2012年,我国第一艘航空母舰辽宁舰正式入列中国海军,舷号为“16”。
2017年,我国第二艘航母山东舰正式下水,舷号为“17”,我国国产航母的建造,迈入新的篇章。
![a3bd73b541294ceab6c330de73809e7f~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg a3bd73b541294ceab6c330de73809e7f~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951y6qm9m44caaqmqid.jpg)
山东舰海上“摊煎饼”
今年6月17日上午
我国第三艘航空母舰命名为
“中国人民解放军海军福建舰”
舷号为“18”
![e8a413c59602465398801c95e74ed85b~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg e8a413c59602465398801c95e74ed85b~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951p2r1zzj3i28jrshj.jpg)
福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,采用平直通长飞行甲板,配置电磁弹射和阻拦装置,满载排水量8万余吨
海军逐梦深蓝,必须依托优质装备。那么这么庞大的高端装备,是怎么组装起来的呢?跟着中二的小编一块来畅想一下吧
对于一艘航空母舰,金属结构件的基本要求有
抗腐蚀:航母作战环境恶劣,海上水汽浓度高,并且要求所用钢板抗海水腐蚀的能力强。
高强度:要承受舰载机、动力系统等一系列荷载,所以舰体一定要采用高强度合金钢。
高韧性:航母所需钢材需要有一定的抗低温脆性,还有对裂纹耐受性强。比如一架几十吨重的舰载机降落着舰时对甲板的抗冲击力要求就非常高。
…………(以及各种复杂服役环境要求)
![d5467f09ade64168824b7d094594eb50~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg d5467f09ade64168824b7d094594eb50~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951kdp4jmytygwt4jdq.jpg)
中国首艘国产航母山东舰的上千万个零部件全部采用国产产品,实现了完全自主设计、自主建造和自主配套
![5ab4f8f3bbd743c29572a5281f3bd72e~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 5ab4f8f3bbd743c29572a5281f3bd72e~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951vffxz9qqqe9fupu5.jpg)
航母不同部位几种典型的钢材有
船体用钢板:船体的水下部分为了防止鱼雷与潜艇导弹的攻击,采用钢板厚度200毫米左右,有时会制成双层或三层船体增强抗打击能力。
装甲钢板:一般用核心部位。航母上有两个地方最重要,一个是指挥中心,钢板最厚达330毫米;另外一个是航母的动力系统要重点保护。此外,炮台等地方也要用防弹装甲板进行保护。
结构板:主要用于飞机跑道、隔仓及船体结构等,要求高强度、大面积、能够在恶劣环境中使用。
举个例子,甲板作为航母舰体结构的关键部位,甲板用钢不但要承受重达几十吨的舰载机在起飞和降落过程中产生的强烈冲击,还要承受喷气式飞机尾焰高达几千度的高温环境。所以,飞行甲板钢材的屈服强度一般要达到800兆帕(普通低碳钢的几倍),且要求不平度达5毫米/米以下,否则会影响飞机升降的质量。
![584b91d1d3b848428c87d85e9520f8c7~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 584b91d1d3b848428c87d85e9520f8c7~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951bu7l5qfwp27nbbp4.jpg)
航母的建造的三分之一的工作是进行钢板的焊接。因此,要尽可能提高拼焊飞行甲板的钢板面积,需要后续的焊缝数量就越少,还能缩短建造周期,提高甲板整体质量。
因为性能和工艺条件要求极高,全世界仅有少数几个国家可以生产真正用于航母建造的甲板用钢。被称为“世界轧机之王”的五米五超宽轧机,就装配在我国的鞍钢集团。
![eb96e52adc1344f1a69eb9e1666d8414~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg eb96e52adc1344f1a69eb9e1666d8414~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951ewllmaln12n43m91.jpg)
鞍钢集团的五米五超宽轧机生产线
这个超宽的轧机,拥有顶级的轧制能力。高达10万吨的下压轧制力,可以轧制宽度5.5米的钢板,轧制长度可达40米以上,是航母甲板生产的坚强保证。
![60b9f77a66c24cfe88e4fc5f8b39959a~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 60b9f77a66c24cfe88e4fc5f8b39959a~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951p4momlm4fw4pflfh.jpg)
中国船舶集团所属大船集团忙碌的生产车间
将造船所用的金属母材送入预处理线,进行几何形状矫正、喷砂除锈、喷漆等处理工作。
首先进行几何形状矫正,保证平整度。通过加热可以去除钢板表面的水分,疏松氧化皮和锈斑,便于后续除去。
然后去除锈:常用的除锈方法有抛丸除锈(将磨料高速喷射到钢板的表面,使氧化皮和锈斑剥离)和化学除锈(使用酸液将氧化皮和锈斑反应掉)。
之后喷涂底漆:车间底漆具有良好的耐磨、抗冲击特点,干燥快,不影响后面的切割和焊接质量。
最后干燥:漆膜烘干的方法有红外线、远红外和电加热等。钢板烘干后,经质量检验合格并进行标记后进入下一步。
航母材料成形不仅要具有特定的形状尺寸,还要满足使用性能要求。
传统的冷加工可以通过切削母材来达到加工特定零部件的目的,比如:
车工:主要用车刀对旋转的工件进行车削加工,对各种大小不同形状不同的旋转表面,以及螺旋表面进行切削加工。
铣工:主要用铣刀对工件多种表面进行加工,可以加工平面、沟槽、螺旋形表面等各种曲面。
刨工:用刨刀对工件的平面、沟槽或成形表面进行的直线切削。
磨工:利用磨具对工件表面进行磨削加工,大多数磨床是使用高速旋转的砂轮进行磨削加工。
![b1636b56ec2e41b299f15d7eea3a7411~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg b1636b56ec2e41b299f15d7eea3a7411~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951iixaji2x4djdm46j.jpg)
车削加工|图源网络
![3163de9370f54ee8b5621b3cede38393~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 3163de9370f54ee8b5621b3cede38393~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951f1mmnrzjsyiwjscn.jpg)
铣削加工|图源网络
热加工可以在保证母材体积基本不变的情况下对材料进行变形,像轧制、模锻、挤压、拉拔、板料冲压等均属于热加工范畴。
举个例子,模锻是在专用模锻设备上利用模具使毛坯成型而获得锻件的锻造方法,这种方法生产的锻件尺寸精确,加工余量较小,可以加工比较复杂的结构。
如果要实现大的作用力和工作空间及较长行程还有长时间保压,可以选择液压机
![715c4c2306694a668f195176b39ca690~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 715c4c2306694a668f195176b39ca690~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951wudtejdnk1jevdfv.jpg)
中国二重公司的8万吨模锻压力机|图源网络
如果要自由选择行程和行程位置,实现定力控制,定程控制和定能量控制,可以选择螺旋压力机
![7fde2e62bf9f4af28fada7ebdbd6133a~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 7fde2e62bf9f4af28fada7ebdbd6133a~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951ld7oudww3vz9an33.jpg)
螺旋压力机|图源网络
总之,锻造热力参数要根据设备、坯料形状、模具形状、锻造温度、变形程度、冷却速率等综合确定,才能制造出符合要求的构件。
重点来了,思考一个问题,有了基本的构件之后,怎样把它们连接起来呢?
![bffbdbda8b4d4f4d92bfcc2b69762272~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg bffbdbda8b4d4f4d92bfcc2b69762272~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951baakbzda3htjk0zk.jpg)
难道用以范德华力为主的胶水?
![aa1d9c65d2e4461bbcbd36a2f3ea07bf~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg aa1d9c65d2e4461bbcbd36a2f3ea07bf~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951mddgslgh7q69d5q6.jpg)
这怎么可能呢
想一想飞机的机翼上的铆钉,以螺栓连接为主的连接方式对于航空母舰来说强度还是不太够,并且这种连接方式不是密封的,容易进水。
![268b2ab7f1c847a3a684891af0659c53~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 268b2ab7f1c847a3a684891af0659c53~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951jmuonnvcfcjcssic.jpg)
所以连接方式只能选——焊接
(通过热场和力场输入重构金属键排布)
对于以热源为主的焊接,里面的工艺过程是一个高深的学问,这里不仅有街上常见的手工电弧焊,还有氩弧焊(MIG)、埋弧焊(SAW)、钨极氩弧焊(TIG)、等离子弧焊(PAW)等高级电弧焊,以及电子束焊和激光焊等。
![86fe4ec85fe04bee98702e5a17645327~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 86fe4ec85fe04bee98702e5a17645327~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951y7qyaxf5iqfqpz2a.jpg)
非自动激光焊接设备
![6053b113bf7d46899555b243f90d8206~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 6053b113bf7d46899555b243f90d8206~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951wvrzq5rvstjtnnxq.jpg)
激光-氩弧焊混合焊接示意图
这里分析一个基本的熔化焊过程:
首先对焊接热源进行建模,焊接热输入具有局部集中的特点。
在薄板焊接中,高斯热源模型是一种分布热源模型,假定工件表面上电弧笼罩的区域内,热流密度的分布可以用概率分析中的高斯正态分布函数来描述。有时会采用多把焊炬排成一列同时加热工件。对于这种情况,可用带状热源来描述。
![1559c5ca84624142a51a4d9a5a0184b8~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 1559c5ca84624142a51a4d9a5a0184b8~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951va8e7ygax87ovy84.jpg)
高斯热源和带状热源的热流密度的分布
对于厚板,上述的模型计算的精度降低,比如高能束焊接厚板。针对这种情况,采用一种用一个近似于焊接熔池形状和尺寸的半卵形分布的体积热源来描述深熔表面堆焊或对接焊缝,即双椭球热源模型。
![8c72a34e2ab24ee1addfac1956521df1~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 8c72a34e2ab24ee1addfac1956521df1~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951uagm2fmgiggvc2ov.jpg)
具有体积热流密度正态分布的运动双椭球热源模型
热源不仅可以提供熔化母材所需的能量,还会造成焊缝周围材料微观力学性能的变化:
焊接金属构件时,母材受热后会膨胀,冷却后会收缩,温度的变化会使之产生变形。如果这种变形受到约束,就会在输电塔内部产生应力,这种应力称为热应力。如果合金在受热过程中还发生了结构变化(phase transformation),并且造成材料的比体积发生变化,产生变形。这种变化所带来的体积变化如果受到制约,就会产生相变应力。
当焊缝从高温冷却时,体积收缩,受到周围材料的拉应力作用,而焊件边缘为了保持受力平衡,受到压应力作用。
沿焊缝方向上的残余应力(纵向应力)分布
对于平板对接类型,当焊缝比较长时,在焊缝中段会出现一个稳定区。因为板的端面截面处是自由边界,端面之外没有材料,其内应力值自然为零。
![124b4a84d9bd4256a0c87ae786b19265~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 124b4a84d9bd4256a0c87ae786b19265~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951lylcojma97nfhgo0.jpg)
平板对接时焊缝上纵向应力沿焊缝长度方向上的分布
对于圆筒上的环焊缝来说,由于其纵向收缩的自由度比平板的收缩自由度大,因此其纵向应力比较小。其纵向残余应力值的大小取决于圆筒的半径、壁厚和塑性变形区的宽度。
![d86d80ab62774a638b9555e75137a53c~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg d86d80ab62774a638b9555e75137a53c~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951daibq0ia4ggvv7i0.jpg)
圆筒环焊缝纵向残余应力的分布
垂直于焊缝方向上的残余应力(横向应力)分布
由于焊缝冷却时的横向收缩,横向应力表现为两端受压、中间受拉的形式。当焊缝较长时, 中心部分的拉应力值将有所下降, 并逐渐趋近于零。
![67e6a106b6b741a199b955e2cc1537d5~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 67e6a106b6b741a199b955e2cc1537d5~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951iwkwvwhwxmwzgzgh.jpg)
不同长度焊缝上的横向应力的比较
还有焊接的方向和顺序对横向应力必然产生影响。先焊接的部分先冷却并恢复弹性, 会对后冷却部分的横向收缩产生阻碍作用, 因而产生横向应力。
![f13ce346af6c463d9a41ace7f9b5c8c5~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg f13ce346af6c463d9a41ace7f9b5c8c5~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951tj2kkrqgzl492kjr.jpg)
不同焊接方向对横向应力分布的影响
上面只是考虑了薄板的简单熔化焊的应力分布,如果是厚板、拘束状态、引起的材料结构变化等实际工况还有更为复杂的分析。
在温度场的影响下,金属材料的原子排布构成的晶体结构和取向会随着加热温度以及冷却速率发生一定的变化,这决定了焊缝强度大小以及质量好坏。
![65ca719f689e48a2a3b2a96d506c6cde~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 65ca719f689e48a2a3b2a96d506c6cde~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951dkk8l2ylakl4ba8n.jpg)
焊缝周围材料的微观结构:各个区域代表一定的原子排布方式,不同的颜色代表原子排布的取向不同
![e1dc8e30cf9b410c92a2cf85efb9b363~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg e1dc8e30cf9b410c92a2cf85efb9b363~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951bxud474wq92w6g7f.jpg)
铝锂合金T型焊接的焊缝的光学显微镜图像,上部和下部分别为熔化区顶部和底部的一系列图片,显示出受温度场影响的不同区域晶体粒径大小以及形貌差异很大
如果焊接参数控制不好,则在焊缝中就会出现微裂纹,这会对后面的构件服役过程造成极大的危害。
![e0eec1bac26e4fe8b1e5e0ff40bf78e2~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg e0eec1bac26e4fe8b1e5e0ff40bf78e2~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951sltogrldttpdpxlf.jpg)
光学显微镜观察到的铝锂合金T型焊接熔化区的上部出现的裂纹,这是由于局部应力过大造成脆弱结合部断裂的情形
宏观上来说,如果焊接工艺设计不好,焊接后的残余应力就会导致严重的构件变形,比如下面:
![c720ee4e422540e0b8206c848abf863a~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg c720ee4e422540e0b8206c848abf863a~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951gzvrzq7p5xvvnl5n.jpg)
T型焊接的角变形
![0c55a34f2977407c9b3106b5b3d3627a~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 0c55a34f2977407c9b3106b5b3d3627a~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951nyv0zaf0vv0yvi02.jpg)
平面板的波浪变形
![2f31d4ed8b4c467687c6d78a1fecbad2~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 2f31d4ed8b4c467687c6d78a1fecbad2~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951m7beb97esrww55zg.jpg)
圆筒焊接后角变形引起的不圆度
在实际焊接生产过程中, 各种焊接变形常常会同时出现,所以合理设计焊接工艺和应力分布对大型装备的制造非常重要。
![10d19e8c89654ef7a20193f786e4186d~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 10d19e8c89654ef7a20193f786e4186d~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951bx694yxjxa4y9zyc.jpg)
航母甲板有很多不同规格的钢板拼接而成
航母建造的过程中,所消耗工时的30%都是焊接工人的工作量。每一条焊缝都要X射线检验,界面的平整度控制在3‰以下。
![411d8438be37400999486ce09ce3782c~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 411d8438be37400999486ce09ce3782c~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951xdpcp9y9cim9yc99.jpg)
每块钢板上不仅有焊接这块钢板时装配工和焊工的姓名,还有当天焊接工作面临的天气情况,比如温度湿度,甚至还有风速等一系列环境参数
焊缝的质量要求非常细致,背后支撑的是许多默默无闻的造船人的工匠精神。
在部件装配焊接和分段装配焊接中,还要充分考虑:
分段制造的重量和尺寸设计:分段的总重量不超过船厂的起重运输能力,其次防止分段的尺寸太大导致的结构刚性不足,也就是难以控制组装精度。
组装工艺的合理性:要尽可能考虑后续装备作业的需要,还要扩大分段焊接自动化的范围,缩短工时。
对于一般航空母舰动力系统,由原动机与推进器机械联接构成独立的推进装置,舰上辅助机械及生活系统所需的电能则由独立的船载电站负责供应。在原动机选择上,可以选择蒸汽涡轮机/燃气涡轮机/核动力。
总体架构上来说,建造方式有总段建造法(首先将船的基准总段运输到船台固定,然后依次吊装前后的相邻总段)、塔式建造法(建造时以中部偏后的某一底部分段为基准分段,由此向前、向后扩展,自下而上,依次吊装)、两段建造法(将船体分为两段,在船台或者船坞内分别建成)。
未来的智能船厂长啥样?
中国工程院院士林忠钦曾描述“船舶智能制造”的愿景和实现路径。 进入人工智能时代,技术人员只要在后台轻点鼠标,发出各项执行指令,就可以控制机器人来造船。同时还可实现基于三维模型的现场作业可视化指导,实现设计信息到现场的无缝对接与准确传递。
![a5c9d06544ea4433ab31a1d30ba879cb~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg a5c9d06544ea4433ab31a1d30ba879cb~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951manup7a3zaomwpwn.jpg)
船舶智能制造,制造过程的全面自动化、智能化,不仅能将人从“苦、脏、累、险”的作业环境中解脱出来,同时也将推动造船工业朝着经济、高效、舒适的方向发展。
2020年中国船舶集团旗下江南造船首个机器人智能化生产线吊马智能工作站正式启动运行,标志着在智能制造方面取得了重大突破。
![2428c2edc5bd4ee9ab01d8fe7144b4bc~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 2428c2edc5bd4ee9ab01d8fe7144b4bc~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951t7hsrheye7l7fv9f.jpg)
江南造船吊马智能工作站是目前船舶行业最先进的船用吊马生产线,首次在船舶行业内集成了机器人视觉识别、智能抓取、智能焊接技术
![6e169ce2931343a68f8448d6efa31c5f~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 6e169ce2931343a68f8448d6efa31c5f~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951p5335977trzp1pji.jpg)
中国船舶集团七一六所牵头承担的“大型造船多分段全自主焊接双臂机器人的关键技术与装备”课题
航母的下水一般采用的是船舶漂浮式下水,即将水注入船舶建造坞,使船舶依靠自身浮力自然浮起的下水方法。
完成船体建造后,还将经历一系列的舾装工作,才能进入海试阶段。船舶舾装是指船体结构之外的船舶的所有设备、装置和设施的安装工作,按船机电三个专业分为船装、机装、电装三大类。
船舶试航的目的是对建造好的船舶技术性能实行全面考核。主要航行试验项目有:主机航行试验、测速试验、操纵性试验、抛锚试验、刹车效能试验、导航设备试验和声光信号设备试验等综合评价。
船厂的交船是船舶建造完工的最终阶段。交船是一项按照程序进行工作,通过一些移交手续,船厂把航母交给海军使用。
![6600792e13e44bbeabeff7e4785fa959~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 6600792e13e44bbeabeff7e4785fa959~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951ke8phtsjz4t8mz1u.jpg)
等一下~~~
前面说拿胶水把铁块粘起来的朋友
![f61dea9a7f3c4c16b5da24d8c00a43b3~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg f61dea9a7f3c4c16b5da24d8c00a43b3~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951j6nj3kqdbbb880j3.jpg)
你没有异想天开哦
有一种神奇的金属材料—非晶合金,又称金属玻璃
在室温下:具有比一般金属材料还要高的强度
加热进入过冷液体区间:变得像黏性流体一样拥有很好的变形能力
![527a7212aa9b4f7bb14ef29cf86a4a06~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 527a7212aa9b4f7bb14ef29cf86a4a06~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951qjqxkdszzzdtcdty.jpg)
铈基金属玻璃在开水中压印的中国科学院物理研究所所徽
由于金属玻璃在过冷液相区优异的流动性,和不同种材料在过冷液相区保温后,使得不同材料界面的结合非常致密,可以实现异质材料的连接。
![924c2fd212484870bae052cbd832d1dc~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 924c2fd212484870bae052cbd832d1dc~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202210/26/150951znd0vb949o8r3btv.jpg)
利用非晶合金(又称金属玻璃)独特的热塑性,将其作为金属胶水来制备性能可调控的复合材料
目前这项技术还处于实验室阶段,只能制备小尺寸材料,期待在未来金属玻璃带给我们更多惊喜吧~
封面来源:解放军报
参考资料
- https://mp.weixin.qq.com/s/DM7MYws0IiOe80x8c4dLBQ
- https://mp.weixin.qq.com/s/PZAVBgKBzzDFULfaE5g9Hw
- https://mp.weixin.qq.com/s/CQFoOpqQ6a13i2NN8N0Stg
- https://mp.weixin.qq.com/s/Sk6wxUuCAT76t1iXwXZQ8g
- Ning J , Zhang L J , Bai Q L , et al. Comparison of the microstructure and mechanical performance of 2A97 Al-Li alloy joints between autogenous and non-autogenous laser welding[J]. Materials and Design, 2017, 120:144-156.
- Wang X , Bo L , Li M , et al. Study of local-zone microstructure, strength and fracture toughness of hybrid laser-metal-inert-gas-welded A7N01 aluminum alloy joint[J]. Materials Science and Engineering A, 2017, 688:114-122.
- 方洪渊. 焊接结构学[M]. 机械工业出版社, 2008.
- Wu, S. C , Hu, et al. On the fatigue performance of laser hybrid welded high Zn 7000 alloys for next generation railway components.[J]. International Journal of Fatigue, 2016,91: 1–10
- Han B , Chen Y , Tao W , et al. Nano-indentation investigation on the local softening of equiaxed zone in 2060-T8/2099-T83 aluminum-lithium alloys T-joints welded by double-sided laser beam welding[J]. Journal of Alloys & Compounds, 2018, 756:145-162.
- Hu Y N , Wu S C , Chen L . Review on failure behaviors of fusion welded high-strength Al alloys due to fine equiaxed zone[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2019, 208:45-71.
- https://mp.weixin.qq.com/s/EaW3yrHHu8qYtQ-yCh4hZg
- https://mp.weixin.qq.com/s/jZ5jMuOCsVGtfcPWW_ziYw
- https://mp.weixin.qq.com/s/_iCHpWG0BRiVupjKSpoz3w
- https://mp.weixin.qq.com/s/AqgL8NrTNC_EO6jc8CEq6w
- Zhang B, Wang W H 2007 Chin. Sci. Bull. 52 1477 (in Chinese)
- Fu J , Yang J , Wu K , et al. Metallic Glue for Designing Composite Materials with Tailorable Properties[J]. Materials Horizons, 2021, 8(6).
编辑:谨理
