图1
图2 mos管防反接电路
这是英飞凌给的TLE987X的反接保护电路,12V系统。mos S极是Vbat,D极是负载。
Rrp1电阻右边是MCU升压电路得到的电压VCP,在24V左右,当电池被反接时VCP不输出电压。
上图2中所示的是一颗增强型的NMOS管
- 电池正常连接(即Rrp2右端接GND,NMOS的源极S接Vbat)时,三极管NPN处于截止状态,又VCP电压通过Rrp1电阻送入MOS的栅极G,使得GS之间电压超过mos管的阈值,NMOS管将会被导通,Vbat通过MOS管为后续电路供电。
- 电池被反接(即Rrp2右端接Vbat,NMOS的源极S接GND)时,VCP输出为0,三极管NPN基极为高电平使得三极管导通,G点电位下降,关断MOS管起到了保护作用。
上图所示中二极管的作用,是当电池正常连接时,防止三极管(Trpg)被击穿;当电池反接时,内部的VCP电压将会通过三极管续流到地。
来源:风口上的胖子
