概述:
SL8100 是一款高效率、高精度的降压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
SL8100 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL8100 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
SL8100在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL8100 内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL8100 采用SOT23-6 封装。
特点:
宽输入电压范围:3.1V~100V
高效率:可高达93%
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用领域:
LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
LED强光手电
LED 射灯
大功率LED 照明
LED 背光
原理图:
