继【Telink新一代低功耗高性能多协议无线套件B91 评测】Home Assistant安装之后咋们试试把B91开发板通过zigbee连到HomeAssistant
树莓派显示屏+树莓派+zigbee2mqtt适配器+鼠标+键盘+Home Assistant
cc2531 sniffer usb dongle
一,http://homeassistant.local:8123登录到树莓派4的板子上面。
我们从左边的栏目可以看到各种功能,可以配置地图,日志,历史,esphome,file editor,node-red,terminal,zigbee2mqtt,媒体,购物清单,开发者工具,配置。
esphome node-red 配置对我们开发配置很有用。terminal可以在pc上直接访问树莓派4
二,操作配置zigbee2mqtt适配器做网关。这里有一点注意 HomeAssistant智能配置一个网关。另外左边栏目这个zigbee2mqtt不起作用。 但配置==》集成里面的Zigbee Home Automation可以
如是在集成里面的右下面按添加,输入zigbee,就会出现Zigbee Home Automation,查找添加设备,顺利的话zigbee网关设备就添加进去了。如果有问题可以删除重新添加。
三,准备要添加的B91设备:
1,编译B91的开关设备(作路由器)。
2,用DBD和烧录器烧录固件到设备 。也可以直接用编译好的固件。
也可以直接用编译好的固件。
3,重启。
四,添加好网关后网关下面就可以添加配置设备了。
等一会就配置好了。
试验就先到这里。谢谢
