在功放领域有一个分支是“Hi-Fi功放”,Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,翻译为“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。Hi-Fi功放绝对是一个深不见底的“大坑”,说它坑主要是因为它的价格,几千几万甚至几十万上百万的都有。
功放还有一个分类是耳机功率放大器,简称“耳放”。因为有一些比较高端的耳机阻抗很高,小播放器的驱动能力弱是带不起来的,也就是推不动,这时就需要要耳放了,接在播放器和耳机中间,起到发挥耳机实力的作用。
2、功放的分类对于功放的分类是很容易让人迷糊的,主要原因就是功放的分类标准太多,分类出来的功放又相互穿插,我在刚刚接触的时候总是搞混。今天我整理了一张图来对功放进行分类,希望能帮大家理清。
功放分类
分类里面我们今天主要讨论按功放管的导电形式所分的类,这也是我们最常接触的功放分类方式了。这种分类方式下可以分为甲类、乙类、甲乙类和丁类功放,熟悉我视频频道的朋友应该知道我在第三期的时候介绍过我自己做的一款耳放,那款耳放所采用的是德州仪器的耳放芯片TPA6120A2,就是甲乙类功放了。
甲类功放是指输出级中的两个或两组输出管永远处于导电的状态,不管有无信号输入,它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值。甲类功放的工作方式具有最佳的线性,每个输出管均放大信号全波,完全不存在交越失真。这种类型的功放最大的缺点是效率低,因为无信号时仍有满电流流入,电能全部转为高热量。当信号电平增加时,有些功率可进入负载,但许多仍转变为热量。甲类功放优点则是重播音乐的理想选择,能提供平滑的音质,音色圆润温暖,高音通透开扬。
乙类功放的工作原理与甲类功放完全不同。当处于工作状态时,晶体管的正负通道通常是处于关闭的状态除非有信号输入。在正相的信号通过时,只有正相通道工作,而负相通道关闭,两个通道绝不会同时工作。所以在没有信号时,几乎没有功率损失。但是在正负通道开启关闭的时候,常常会产生跨越失真。严格意义上,乙类功放并不属于高保真功放。乙类功放效率大约为75%,产热量要比甲类功放低很多。
甲乙类功放兼容了甲类和乙类功放的优势,在两者的性能上做了平衡,是很主流的功放类型。甲乙类功放通常拥有两个偏压,没有信号时也会有少量电流通过输出管;信号较小的时候,使用甲类功放工作模式,获取最佳线性。信号达到一定电平的时候,自动切换到乙类功放工作模式,获取更好效率。甲乙类功放优点是可以获得不错的音质、提高效率并减少出热量。缺点是会产生交越失真。
丁类(D类)功放也称数码功放,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号,具有效率高,体积小的优点。许多功率高达1000W的丁类放大器,体积也不是很大。但D类功放工作复杂,若是使用的功率晶体管和其他器件匹配的不好,会导致整个产品质量不过关,成功的产品很少。
3、功放的几个重要指标功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。
功放输出功率:单位为W,由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率。
功放频率响应:表示功放的频率范围和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝[dB]表示。家用Hi-Fi功放的频响一般为20Hz—20KHz正负1db,这个范围越宽越好。一些极品功放的频响已经做到0—100KHz。
失真度:理想的功放应该是把输入的信号放大后,毫无改变的还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。Hi-Fi功放的总失真在0.03%—0.05%之间。功放的失真有谐波失真、互调失真、交叉失真、削波失真、瞬态失真、瞬态互调失真等。
信噪比:是指信号电平与功放输出的各种噪声电平之比,用dB表示,这个数值越大越好。一般家用Hi-Fi功放的信噪比在60db以上。
输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。
4、总结我之前的一位技术领导,绝对的大牛,也是音乐发烧友,我记得他曾经和我说过有很多电子工程师都是靠玩功放入的电子门,因为你的一点点电路改动可能直接会影响声音的输出,这种直观的体验是做其他电子应用无法比拟的。但是我上面也提到了,功放耳放绝对是一个“坑”,一味的烧钱堆硬件绝对不是一个良好的举措(有矿另说),这是我觉得大家应该认识到的。
来源:HACK实验室
