各位大佬好,最近在放大电路上遇到一个玄学问题,一直没整明白,想请教一下
要求:对一个幅值范围在-300mv~+300mv的电压信号进行放大,频率在1khz左右
测试过程:分别选用了ad620和op37两款仪表放大器对信号进行放大,两颗放大器都是双电源供电供电电源vcc为6v,vee实测-5.85v
问题:在测试op37时,输入信号由信号发生器产生(300mv,正弦,1khz)输出信号在+/-1.5v时发生双向失真(削顶和削底),此时增加供电电源到vcc为10,vee实测9.58v,输出也没有超过+/-2v
在用ad620时也出现类似情况,输出过早双向失真
两颗放大器的增益带宽积为1m(ad620),63m(op37)
就是想把输入信号放大到5v,按照理论计算,放大倍数不超过20倍,但是输出一直不正常,有大佬遇到过类似的问题吗
下边是附的op37的仿真电路,,就是一个最简单的同向放大电路,仿真时电路正常
