直到现在,在家远程办公还是个例外,但大流行的到来和居家隔离的要求已经成为我们许多人很长一段时间内的规则。
我正在设置一个学习角,以便在晚上的空闲时间使用计算机,并且事件加速了它的完成,将其用作家庭办公室。我想在这里与您分享技术和其他方面的想法和想法,以供那些希望创建学习或家庭工作站的人使用。
这是我完成的 Home Office x 2,我将在本文和下文中逐步解释其实现。几乎看不到任何电缆!
1. 我的“办公室”在哪里设立?
理想的房间似乎是卧室:白天很少使用的安静环境。
我的一个朋友在他的主卧室里做了这个,用实木板创造了一个夹层,他在上面放了床垫,从而腾出了很大的地面空间。
这可以通过“抬高”单人床(也有现成的家具)来更轻松地完成。
然而,如果你不是一个人在房间里并且已经很晚了,那么轻微的噪音会让那些试图入睡的人感到厌烦。
对我来说,被迫选择了客厅,那里有一堵近两米宽的墙,两端有一根柱子和另一堵墙。足够的空间容纳两个并排的工作站,配备两台计算机和两台显示器。
2.我的空间很小:我该怎么做?
优化的需要一直让我的目光落在架子下、桌子下和墙上的空间上。
它通常是未使用的和天意的。它可用于连接会占用宝贵工作台空间的设备。
它还可用于将它们隐藏起来,获得简约的美学效果,甚至保护它们免受碰撞、意外激活、飞溅或弄脏。
例如,在厨房里,我利用架子下的空间安装电源板和收音机,在墙上挂着电视和固定电话。
在学习桌下,你可以找到一个抽屉(不要太高)来放置文具等,在它上面的架子下面,你可以插入一个用于照明的 LED 灯条。
左侧:架子下的收音机、电源板和 LED 灯带。右边:挂在墙上的电话和电视。
我还将在我的内政部应用这些标准。
3. 我的 10 个要求(和解决方案)
这是我的要求和解决方案草图,稍后将在本系列文章中详细介绍。
1. 我想要我的材料:书籍、杂志、各种文书工作、文具、相机、充电电池和充电器......
解决方案:两个坚固的定制架子,与整面墙一样长,没有可见的支撑。它们比在客厅看起来不合适的架子更优雅。
2.我不想从客厅偷空间:在特殊场合必须可以腾出桌子占用的空间。
解决方案:固定在墙上的可折叠桌子,至少有 60 厘米深,但一旦关闭,“偷”不到十个。此外,没有腿不妨碍地面的运动和清洁。
3. 我想要良好的照明,但不要将笨重的灯固定在桌子上,也不要妨碍进入货架。
解决方案:固定在最低层架下的 LED 灯条,并朝向用户屏蔽以避免眩光。我已经尝试过这个系统,发现它非常适合零占用空间、极简外观和工作台面照明的均匀性(身体没有阴影)。
4. 我想在一台电脑不使用的时候只用两台显示器,而且我不想把它们放在桌子上,所以我关闭它时不必移动它们,我节省时间和我不必寻找空间来放置它们,但在移动它们时可能会破坏它们。此外,它们不会压在可折叠的桌子上,并收回原本会被支撑物占据的宝贵桌面空间。
解决方案:将显示器挂在墙上,并安排好电缆和电源,以便两台计算机中的一台都可以使用它们,或者单独使用它们。
5. 扬声器也不应占用桌面空间。
解决方案:将扬声器挂在架子下。或者使用带有内置扬声器的显示器,但它会发出低质量的声音,更昂贵且更难找到。
6.我不希望桌面电脑塔放在地上或桌子上,因为无论哪种方式,它都杂乱无章,不利于清洁,而且看起来也不好看。
解决方案:将电脑挂在桌子下方的墙上,离地,以便有足够的空间放置脚。
7. 我想把笔记本的屏幕用作副显示器,而且它占用的空间很小。
解决方案:使用一个支架,让计算机在大显示器旁边保持倾斜和升起。
8. 电缆是我的野兽。在各种电源之间,HDMI、以太网......电缆会妨碍并占用桌面上的空间(已经很小),而在地面上,多插座电源板位于脚之间,操作起来不舒服。它们也是美学问题,会导致灰尘堆积并妨碍清洁。
解决方案:我很幸运,我在墙后有一个内置衣柜。我可以在必要的地方刺穿墙壁,然后将电缆从后面传递到机柜底部,在那里它们仍然隐藏并且不会打扰。对于那些在另一边没有内置衣柜的人,在随后的文章中,我提出了一些想法。
电缆将在桌子下方,挂在墙上的电脑背面,或者它们将能够穿过墙壁和桌子侧面之间的空间,连接到放在顶部的笔记本电脑. 多余的电缆将被包裹在机柜内。
甚至键盘和鼠标也将是无线的、电池供电的。键盘最好是紧凑的,这意味着没有经常使用不足的数字键盘,以占用更少的空间。
9. 我想要为智能手机、平板电脑、充电电池和各种设备(USB 集线器、电源、烙铁、开发板、调试器......)充电的电源插座。
解决方法:将两个“拖鞋”固定在桌子下方的墙上,每个工位一个,靠近桌子的末端。它们需要足够薄以使可折叠桌子完全关闭。充电器也可以在桌子打开时挂在桌子下面的墙上。
10.多功能打印机怎么样?我把它放在哪里?
解决方案:今天有一些打印机配有扫描仪,体积小,价格便宜,可以放在只有 25 厘米深的架子上。
4. 实现
4.1。货架和4.2。折叠桌
因为我们在客厅里,即使在……呃……我妻子的“建议”上,我们也避免了自己动手,我们有一个好的木匠来做这一切,在 MDF 中覆盖着白色聚氨酯漆. 下图以剖面显示了搁板和桌子(打开和关闭)。测量单位为厘米。
来源 FidoCadJ | 放大| 什么是 Fidocad
架子的背面和侧面都有一个凹槽,可以将它们插入,就好像它们是用销钉固定在墙上的硬木导轨上的抽屉一样。然后架子被锁定到位。木匠确保通过这种紧固系统,它们可以支撑非常大的负载。
可折叠的桌子由 MDF 中的两部分组成,一个固定的,一个移动的,由三个可以闭合的钢正方形连接。
固定部分用插头连接到墙上,从上数第二个是化学的,确保了很大的阻力。它也用安装粘合剂粘在墙上。木匠说,除非墙被推倒,否则不可能将其拆除。
架子和桌子,正在进行中。
允许您关闭桌子的三个支撑之一。解锁是通过将水平臂末端的突出部分拉向您来完成的。我用螺丝固定在顶部可见的垂直部分的 3 x 3 厘米白色 PVC 型材,用于在关闭桌子时隐藏所有电缆、电气接线盒、电源板和支架我已将 PC 固定在墙上并保留在两块 MDF 板之间 3.5 厘米的间隙中。它位于距离活动顶部约 7 毫米的位置,因此在关闭桌子时不会被它触摸。
我从中获得灵感的可折叠桌子的类似支撑。
给我灵感的咖啡桌关上了。
为避免眩光,工作台面不应为白色,而应为较深的颜色。然后我在桌子上叠加了两个用金棕色橡胶材料制成的桌面保护器。
我没有对桌面做任何改动,也没有在上面挂任何东西。通过这种方式,木匠可以轻松地将其拆开,使其光滑并用聚氨酯漆重新上漆,以使其始终如新。
材料 | 粗略的价格 |
折叠桌 189 x 62 x 3 厘米,白漆中密度纤维板,组装(工匠) | € 950.00 |
两个白色漆面 MDF 架子 193 x 24 x 3 厘米,带有 3 x 1.6 厘米的防眩光“迷你裙”,组装(工匠) | 750.00 欧元 |
白色 PVC 型材 3 x 3 cm, 2.60 m (Leroy Merlin) | 5.00 欧元 |
两张 65 x 49 厘米的桌套,金棕色橡胶材质(2 x 5.99 欧元)(Lidl) | 11.98 欧元 |
全部的 | 1716.98 欧元 |
4.3. 灯光
对于书房角落,必须仔细选择灯光的类型。
色温应在 3000 到 4000 K(中性光,既不太热也不太冷)之间,以促进注意力,使环境更加亲切和熟悉。
CRI(显色指数,或显色指数)是一个无量纲指数,范围从 0 到 100,符号为 Ra。它描述了光源忠实再现被照亮物体颜色的能力。
为了使颜色看起来自然,Ra> 90 是必需的。
因此,我买了一个 2 米长的 24 V LED 灯条,每米 120 个 LED,4000 K 和 Ra> 90,我通过切掉 10 厘米(12 个 LED)来缩短它的尺寸。
我不是用 24 V(即电压)为条带供电,而是更喜欢使用恒流 LED 驱动器以电流方式进行。
事实上,由于其陡峭的特性曲线,LED 必须以电流驱动。插入带中的电阻器是一个非常基本的电流调节系统,由于电源电压的微小变化,它会导致很大的变化。另一方面,电流驱动保证了精确的调节。在这种情况下,灯带中的电阻器不用于调节电流,而只是在不同系列的 LED 之间平均分配电流。
为了获得良好的工作室照明,我根据家里的 LED 灯泡发出的光估计每米桌子的 LED 功率为 5W。因此,对于我将近 2m 的桌子,我需要 10W 的 LED。所选灯条的功率为 8-11 W / m,因此我会以最大功率的一半左右使用它,以减少发热并延长 LED 的使用寿命。
最容易获得的 LED 驱动器是 300mA。如果我用一个来为 24 V LED 灯条供电,假设即使在这个相当低的电流下 24 V 也会下降,我会得到 24 V x 0.3 A = 7.2 W 的功率:太少了,即使考虑到一小部分功率不会进入 LED,而是消散在条带上的电阻器上。
我应该找一个 600 mA 的驱动器,或者……想法!如果我将 24 V 条切成两半并将两片串联,我得到一个 48V 条。始终以 300 mA 驱动它,理论上我将获得 48 V x 0.3 A = 14.4 W 的功率(包括电阻器)。事实上,在 300 mA 的情况下,跨带阵列测得的电压为 37.3 V(而不是 48 V)。因此,总功率(LED 加电阻器)为 37.3 V x 0.3 A = 11.2 W。因此,要驱动两个串联的半条,需要一个 300 mA 驱动器和至少 12 W。
相反,在每个 LED 上测得的电压为 2.67 V。电流通过每个半条的 6 个 LED 串联,因此总共 12 个 LED,总电压为 2.67 V x 12 = 32 V。LED 的总电网因此为 32 V x 0.3 A = 9.6 W。与所需的 10 W 相比,差异很小。
电阻器上消耗的功率为 11.2 W - 9.6 W = 1.6 W,百分比为 1.6 W / 11.2 W = 0.14 = 14%。然而,电阻器上的这种小损耗允许电流在不同系列的 LED 之间平均分配。
事后看来,能够在至少两个级别上调整电流和亮度是很方便的,因为例如在晚上,较低的照明会更舒适,甚至可能是更暖的光。不过,就目前而言,我很满意。
我将自粘 LED 灯条连接到 2600 x 20 x 2 毫米的铝型材上,该铝型材之前已缩短尺寸并钻孔。
如果搁板嵌在墙壁之间,LED灯条应比搁板短10-16厘米,每端留出5-8厘米不带LED。采用这种权宜之计,可以减少靠近条带端部的强照明墙的难看效果。
建议使用测试仪检查铝和 LED 电源之间是否存在电气连续性。
铝可以很好地散发 LED 产生的(少量)热量,从而延长它们的使用寿命,在标称条件下,使用寿命承诺为 100000 小时(超过 34 年,每天使用 8 小时 LED)。
然后我把铝型材拧到架子下面。我在型材中制作的四个椭圆形孔用于穿过螺钉,使其可以向用户倾斜约 15º,从而减少墙壁和桌子的照明(见下图)。
架子上有一条 3 厘米长的“迷你裙”,可将 LED 隐藏在用户的视线之外,以防止眩光。
LED灯条,关闭和打开,粘在铝型材上并安装在架子下。
我把电源带到了条带的中心,因为那是两个串联的 24 V 半条带分支的地方。如果我不必将条带切成两半,我会更舒服地从一端喂它。
双极电源线在螺钉后面穿过条带的一端,弯曲 90º,进入搁板的角落并穿过墙上的一个孔。
照明的几何形状如下图所示。由于用户的眼睛距离桌面至少 35 厘米,因此 LED 的直射光不会到达他们的眼睛,从而避免了眩光。
工作表面的照度测量。
我用智能手机应用程序测量了照度(我不知道有多准确)。这导致 LED 正下方区域的亮度为 670 勒克斯,而桌子最常用区域的亮度约为 550 勒克斯。对于写作和电脑工作,建议照度在 300 到 750 勒克斯之间,所以我得到的应该足够了。
对于连接,您可以遵循这两个接线图之一。左边的那个(我用的)用的是 300mA 的驱动器,需要你把 24V 的带子一分为二,然后把两半串联起来。
我推荐的右边那个使用 600 mA 驱动器,整个条带从一侧馈送,无需将其切成两半。
小心在双重绝缘中进行所有 230 V 连接(即,如果使用庞大的端子,则必须将它们封闭在电气接线盒中)。
材料
除了正常的设备和消耗品(螺丝刀、螺丝、带双层绝缘护套的电排、可能的烙铁、锡、热缩管,或者在没有庞大端子的情况下),以下是必需的:
材料 | 粗略的价格 |
未加工的扁平铝型材 2600 x 20 x 2 毫米(Leroy Merlin) | 4.00 欧元 |
2m 24 V LED 灯条,120 led/m 类型 2835, 4000 K, Ra> 90, 8-11 W (Aliexpress) | 4.38 欧元 |
LED 恒流驱动器,300mA 36-63V (Aliexpress) | 2.04 欧元 |
白亮拨动开关(速卖通) | 2.97 欧元 |
全部的 | 13.39 欧元 |
我使用的驱动器需要将 24V、2m 条切割成两个相等的长度并将它们串联起来以获得 48V 条。
然后我发现(为时已晚)另一个驱动器,比前一个驱动器更可取,因为它以大约一半的电压提供两倍的电流,因此可以为距离一端 2 m 的 24 V 带供电,而无需切断它在两个。:
LED 恒流驱动器,600mA 18-34V (Aliexpress) 约。3.40 欧元
想用同类型的24V,但只有1m长,推荐这样的驱动:
LED 恒流驱动器,300mA 12-28V (Aliexpress) 约。1.28 欧元
如果您想使用相同类型的条带,但从 12 V 开始,1 m 长,我推荐这样的驱动器:
LED 恒流驱动器,600mA 6-13V (Aliexpress) 约。2.86 欧元
您可以选择各种类型的开关,例如固定在架子下的超平(如下图所示)。我用了一个明亮的,我把它和其他电灯开关一起放在一个503 壁挂式水果盒中。我将在本系列文章的最后一篇中描述这个“控制箱”。
为了以与其他设备分开的方式将 LED 灯条连接到电源,有必要添加带插头的双极电源线。
我的第一个“搁板灯”,由功率较小的 LED、超扁平开关和旧打印机的电源制成。它使用 3 x 3 厘米“L”PVC 型材作为防眩光“迷你裙”。
