本文学习如何利用指针和数字万用表判断三极管的好坏,以及如何利用指针和数字万用表对三极管进行简单测量。
指针万用表测量三极管指针万用表打到 x1k 欧姆档,此时,黑表笔要比红表笔电位高。电流从黑表笔流出来,流回到红表笔。此时指针万用表相当于一个串联了电阻的电源。此时,如果测量时流过被测电路的电流越大,或者说被测电路的电阻越小,指针的偏转角度越大。下图显示 x1k 档时很表笔电位高 1.595V:
因为 BJT 三极管是由两个 PN 节构成的,可以利用 PN 节的正向导通反向截止特性来判断三极管是不是好的。
然后再通过简单的放大原理来区别出发射极和集电极。
具体的判断步骤如下:
- 找基极
- 判断三极管类型。是 NPN 还是 PNP。
- 找出集电极和发射极
下面我们用下图所示板子来练习,下图的板子上焊接了三个三极管,从左到右分别是 NPN 的 S805, PNP 的 S9012, NPN 的 2N2222:
找基极
指针万用表打到 x1k 欧姆档,只要在三极管里找到两个引脚,无论怎么测量,指针都不偏转,剩下的那个引脚就是基极。
指针偏转如下图所示:
指针不偏转如下图所示:
判断三极管类型
找出基极后,对于 NPN 类型的三极管来说,
- 把黑表笔(高电位)接到基极,红表笔分别接到另外两个引脚指针会偏转,说明有电流流过 PN 节。
- 把红表笔(低电位)接到基极,黑表笔分别接到另外两个引脚指针不会偏转,说明没有电流流过 PN 节。
找出基极后,对于 PNP 类型的三极管来说,
- 把红表笔(低电位)接到基极,黑表笔分别接到另外两个引脚指针会偏转,说明有电流流过 PN 节。
- 把黑表笔(低电位)接到基极,红表笔分别接到另外两个引脚指针不会偏转,说明没有电流流过 PN 节。
具体的判断方法如下:
在找出了基极后,先假设基极是 P, P 极接黑表笔(高电位),把红表笔接到另外两个引脚上分别测试,如果有电流流过(指针会偏转),说明基极是 P, 类型为 NPN,同时说明两个 PN 接单向导通是 OK 的。此时,把低电位的红表笔接到 P 极上,高电位的黑表笔分别放到剩下两个引脚,表针没有任何偏转,说明 PN 节反向截止特性是 OK 的。综上两点,说明三极管是好的,否则就是坏的。
在找出了基极后,先假设基极是 P, P 极接黑表笔(高电位),把红表笔接到另外两个引脚上分别测试,如果有没有电流流过(指针不偏转),说明基极是 N, 类型为 NPN,同时说明 PN 节反向截止特性是 OK 的。此时,把低电位的红表笔接到 P 极上,高电位的黑表笔分别放到剩下两个引脚,如果有电流流过(指针会偏转),说明说明两个 PN 接单向导通是 OK 的。综上两点,说明三极管是好的,否则就是坏的。
找出集电极和发射极不论是 NPN 三极管还是 PNP 三极管来说,其原理图符号中的箭头方向代表传统电流的方向。正确连接或者放大时,(传统)电流的方向应该和此箭头方向相符合。
NPN 三极管区分集电极和发射极的原理如下:
对于 NPN 三极管来说,如果把高电位的黑表笔接到集电极C,低电位的红表笔接到发射极E,用手指同时触摸集电极 C 和 基极 B, 相当于在 C 和 B 之间接了一个几百 K 的基极上拉偏置电阻,导致基极和发射极之间的 PN 节正片,此时会有微弱的电流流过基极和发射极,那么由于三极管的放大特性,会有一个较大的电流流过集电极和发射极,这个较大的电流可以通过表针的转动观察出来。
PNP 三极管区分集电极和发射极的原理如下:
对于 PNP 三极管来说,如果把高电位的黑表笔接到发射极E,低电位的红表笔接到集电极C,用手指同时触摸集电极 C 和 基极 B, 相当于在 C 和 B 之间接了一个几百 K 地下拉电阻,使发射极和基极之间的 PN 节正偏,此时会有微弱的电流流过发射极和基极,那么由于三极管的放大特性,会有一个较大的电流流过发射极和发射极,这个较大的电流可以通过表针的转动观察出来。
NPN 三极管区分集电极和发射极对于 NPN 三极管来说,将红表笔和黑表笔分别连接到集电极和发射极引脚(此时还不知道哪个是集电极),然后用任意一根手指头(出汗的手最好)同时摸黑表笔和基极,如果指针有教较大偏转,说明有电流流过集电极和发射极,此时黑表笔连接的是 NPN 三极管的集电极;用任意一根手指头同时摸黑表笔和基极,如果指针不偏转或微微偏转,说明黑表笔连接的是 NPN 三极管的发射极。
PNP 三极管区分集电极和发射极对于 PNP 三极管来说,将红表笔和黑表笔分别连接到集电极和发射极引脚(此时还不知道哪个是集电极),然后用任意一根手指头(出汗的手最好)同时摸红表笔和基极,如果指针有较大偏转,说明有电流流过发射极和集电极极,此时红表笔连接的是 PNP 三极管的集电极;用任意一根手指头同时摸红表笔和基极,如果指针不偏转或微微偏转,说明红表笔连接的是 PNP 三极管的发射极。
数字万用表测量三极管通过二极管档找出基极并且判断出三极管类型,原理方法和指针表类似, 不再赘述。
对于 NPN 三极管来说,这样区分集电极和发射极:把三极管插数字万用表的三极管插座上,因为前面已经找出基极来了,确保基极插的是对的,将三极管调换着方向来回插一下,如果集电极和发射极插对了,会看到一个很大的放大倍数:
如果插错了,会看到一个较小的放大倍数:
对于 PNP 三极管来说,这样区分集电极和发射极:把三极管查到数字万用表的三极管插座上,因为前面已经找出基极来了,确保基极插的是对的,如果集电极和发射极插对了,会看到一个很大的放大倍数:
如果插错了,会看到一个较小的放大倍数:
总结
判断三极管好坏或者测量三极管的步骤如下:
- 找基极
- 找出集电极和发射极
利用二极管的单向导电和反向截止特性可以找出三极管的基极,并且判断出三极管的类型和好坏来。然后利用三极管的放大特性来找出集电极和发射极,完成三极管的测量。
来源:飞多学堂
