CH583 是集成 BLE 无线通讯的 RISC-V MCU 微控制器。片上集成 2Mbps 低功耗蓝牙 BLE 通讯模块、2 个全速 USB 主机和设备控制器及收发器、2 SPI4 个串口、14 ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源
芯片特性描述
① Royalty-Free 内核 Core
- 32 位青稞 RISC-V 处理器 WCH RISC-V4A
- 支持 RV32IMAC 指令集,硬件乘法和除法
- 低功耗两级流水线,高性能 1.56DMIPS
- 多档系统主频,最低 32KHz
- 特有高速的中断响应机制
②512K 字节非易失存储 FlashROM
- 448KB 用户应用程序存储区 CodeFlash
- 32KB 用户非易失数据存储区 DataFlash
- 24KB 系统引导程序存储区 BootLoader
- 8KB 系统非易失配置信息存储区 InfoFlash
- 支持 ICPISP IAP,支持 OTA 无线升级
- 20MHz 系统主频下基本零等待
③32K 字节易失数据存储 SRAM
- 30KB 双电源供电的睡眠保持存储区 RAM30K
- 2KB 双电源供电的睡眠保持存储区 RAM2K
电源管理和低功耗:
- 支持 3.3V 2.5V 电源,CH583M 支持 1.8V
- 内置 DC-DC 转换,可降低功耗
- 空闲模式 Idle1.6mA
- 暂停模式 Halt320uA
- 睡眠模式 Sleep0.7uA2.8uA 多档
- 下电模式 Shutdown0.2uA2.3uA 多档
- 可选低功耗或高精度的电池电压低压监控
安全特性:AES-128 加解密,芯片唯一 ID
低功耗蓝牙 BLE
- 集成 2.4GHz RF 收发器和基带及链路控制
- 接收灵敏度-98dBm,可编程+6dBm 发送功率
- BLE 符合 Bluetooth Low Energy 5.0 规范
- 支持 2Mbps1Mbps500Kbps 125Kbps
- 6dBm 发送功率时无线通讯距离约 500
- 6dBm 发送功率 125Kbps 通讯距离约 1000
- 提供优化的协议栈和应用层 API,支持组网
实时时钟 RTC:支持定时和触发两种模式
通用串行总线 USB
- 2 组独立的 USB 控制器和收发器
- 15 个端点,支持 DMA,支持 64 字节数据包
- 集成 USB 2.0 全速收发器 PHY,无需外围器件
- 支持全/低速的 Host 主机和 Device 设备模式
模数转换 ADC
- 12 位模数转换器,支持差分和单端输入
- 14 路外部模拟信号通道和 2 路内部信号
触摸按键检测模块 TouchKey14 路通道
定时器 Timer 和脉宽调制 PWM
- 4 26 位定时器,16MHz 主频定时可达 4.2S
- 4 路捕捉/采样,支持上升沿/下降沿/双边沿
- 4 26 PWM 输出,8 8 PWM 输出
异步串口 UART
- 4 组独立 UART,兼容 16C550,内置 8 FIFO
- 23 位计数器,通讯波特率可达 6Mbps
- UART0 支持部分 Modem,支持硬件自动流控
- UART0 支持多机通讯时从机地址自动匹配
串行外设接口 SPI
- 2 组独立 SPI,内置 FIFO
- SCK 串行时钟频率可达系统主频的一半
- SPI0 支持 Master Slave 模式,支持 DMA
两线串行接口 I2C
- 支持 Master Slave 模式,兼容 SMBus
- 支持 7 位或 10 位地址和总线广播
- 支持仲裁、错误检测、PEC 校验、延长时钟
温度传感器 TS
时钟:内置 PLL,内置 32KHz 时钟
通用输入输出端口 GPIO
- 40 GPIO,其中 2 个支持 5V 信号输入
- 可选上拉或下拉电阻,可选输出驱动能力
- 32 GPIO 支持电平或边沿中断输入
- 32 GPIO 支持电平或边沿唤醒输入
封装形式:QFN48_5X5QFN28_4X4
CH583 相比 CH582 多了 SPI1 主机,支持最低 1.7V 电源电压。CH581 基于 CH582 简化,去掉了一组 USB、触摸按键检测模块、I2C 模块和两个串口,FlashROM 总容量仅 256KBADC 不支持 DMA。除了上述差异,其它基本与 CH582 相同,可直接参考 CH582 手册和资料。
CH58系列芯片差异表
