高压单端探头通常用于测量低于 40 kV 以地参考的信号。但是,某些单端探头设计用于隔离或浮动输入的仪器,进行非以地参考的测量。用户应选择较低输入电容指标 (< 4 pF) 的探头以最大程度降低探头对电路的负载影响,因为输入电容较低的探头能在更高频率上提供更高的输入阻抗。
泰克高压探头解决方案提供:
带宽高至 800 MHz;
探头负载影响,输入电容仅为 1.8 pF;
符合第三方安全认证的产品(UL、CSA、ETL);
全面的探头附件。
特点和优点
P5100A
直流至 500 MHz
2500 V峰值,1000 VRMS CAT II
100X,带表头编码
UL3111-1、EN61010-1、IEC61010-2-031、CSA1010.1、CSA1010.2.031
7 ~ 30 pF 补偿范围
TPP0850
直流至 800 MHz
50X,带表头编码
设计适用于 MSO/DPO5000 和 MSO/DPO4000B 系列示波器
P5122
用于 TPS2000 和 THS3000 系列示波器
直流至 200 MHz
直流耦合时为 1000 VRMS CAT II*1
可浮动到 600 VRMS CAT II
100X
IEC61010-031
P5150
直流至 500 MHz
可浮动到 600 VRMS CAT II 或 300 VRMS CAT III
用于波纹测量的首选探头
50X
10 ~ 25 pF 补偿范围
UL61010B-2-031、EN61010-2-031、IEC61010-2-031、CSA61010.2.031
P6015A
高压 – 20 kV DC/40 kV 峰值(100 ms 脉冲宽度)
高带宽 – 直流至 75 MHz
硅树脂介电质
选配 1000X 带表头编码
大补偿范围(7 ~ 49 pF)
大容量多功能地导线和鳄鱼夹
应用
电源设计
设计电机拖动
电子镇流器
功率半导体
开关模式控制
UPS 系统
功率整流器
*1 P5122 探头不得在 TPS2000 系列示波器上对直流偏置超过 300 V 的信号进行交流耦合测量。测量高压直流电源的波纹时推荐使用 P5150 探头。
P5100A 高压探头
P5100A 为具有低输入电容的高频应用高压探头 (2.5 kV)。探头进行补偿后可用于标称输入电容为 7-30 pF 的插件和示波器。多种螺接附件可以方便连接测试中的设备。
TPP0850 高压探头
TPP0850 为高压信号(高达 2500 Vp-p)提供超高带宽探头 (800 MHz)。这是测试功率半导体和开关电源的理想带宽,仍通过提高切换速度来将功率损耗降至最低,从而需要上升时间更快、带宽更高且电压更高的探头。TTPP0850 满足这一需要并可与在 1200 VRMS 下(高于标准通用探头的电压工作范围)工作的晶体管开关电路配合使用。其还适用于需要更快上升时间的新兴电源应用。
P5150 和 P5122 IsolatedChannel™ 应用
在许多应用中,能够将测量与接地隔离,以及在通道之间隔离公共电压,都非常重要。P5150 或 P5122 与 TPS2000 和 THS3000 系列数字存储示波器配合使用,既能实现测量与接地之间的隔离,又能实现通道之间的完全隔离。测量高压直流电源的波纹时推荐使用 P5150 探头。P5122 探头不得在 TPS2000 系列示波器上对直流偏置超过 300 V 的信号进行交流耦合测量。
P6015A 高压探头
对于 2.5 kV 以上大容量、高性能的电压测量,P6015A 已经成为行业标准。您可以测量高达 20 kVRMS 的直流电压,以及高达 40 kV 的脉冲电压(峰值,100 ms 脉冲宽度)。75 MHz 的带宽可以让您捕捉快速高压信号。
P6015A 使用的介电质为环保型硅化物,无需重新填充。更多功能包括:它具有 7-49 pF 的补偿范围、适用于相邻放大器输入的小型补偿盒、以及适用于大多数泰克数字示波器的表头。使用表头以后,显示的电压幅值即为实际信号值,无须再通过系数 1000 进行折算。
注意:如果使用非 Tektronix 数字示波器的表头版本,可能会导致表头显示出错。
以上高压单端探头的特点及其型号规格由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.com
