[color=inherit !important]三相电采集模块的使用方法:
    1、采集三相交流电参数,包括相电压、线电压、电流、功率、电能、频率、相位角、功率因数等各个参数,信息**。
    2、采用专用电能芯片,精度高,测量准确。
    3、带 ESD 保护隔离 485 接口,波特率可设置,奇偶校验可设置。通讯采用标准 [color=inherit !important]Modbus RTU 协议,兼容性好。
    4、电量模块可广泛应用于能源管理系统、供配电网自动化、小区电力监控、成套设备开关柜等场合,乡变电站、发电厂、 企/事业单位变配电室、 智能大厦 / 小区、冶金、石化、机场、铁路、 港口、医院、学校、市政等诸多领域。具有安装方 便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成与PLC、触摸屏、组态软件等软件的组网。
    5、三相交流电压输入范围:200V,380V。可通过电压互感器扩展更大量程。通过电压倍率设置即可完成。
    6、三相交流电流输入范围:5A,15A,20A,60A等,可通过电流互感器扩展更大量程。通过电流倍率设置即可完成。 6、精度高,采样位数24位。电流、电压、功率精度优于1%。电能量,有功1级,无功2级。
    7、符合TIA/EIA的RS485标准。
    8、供电电源广泛:DC24V或订做AC 220V。
    9、频率采集范围45-65Hz。
    10、刷新速率:模块扫描周期快,可达到每秒20次。
    11、工作温度:-40~+85℃。
