OC5800L 是一款支持宽电压输入的[size=12.0005pt]开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A[size=12.0005pt]功率 MOS,最高输入电压 90V。
[size=12.0005pt]OC5800L[size=12.0005pt]具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异[size=12.0005pt]的母线电压调整率和负载调整率等特性。[size=12.0005pt]支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
OC5800L 同时支持输出恒压和输出[size=12.0005pt]恒流功能。
OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制[size=12.0005pt]方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时[size=12.0005pt]会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5800L 内部集成软启动以及过温[size=12.0005pt]保护电路,输出短路保护,限流保护等功[size=12.0005pt]能,提高系统可靠性。
OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片[size=12.0005pt]内置接 VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
