测试测量仪器价格并不便宜,少则几万动辄几十万的精密仪器;因此使用起来就要按照正确的流程使用,定期对仪器进行校准。那么对于是德科技系列仪器校准过程中需要注意的问题有哪些呢?今天我们主要分享频谱分析仪校准方法。
频谱仪的校准程序
频谱仪仪器内部计算机设有三个常用校准程序:频率校准、幅度校准和预选器(YTF)校准。
频谱分析仪图片
1、频谱仪频率校准
当频谱仪经过振动、运输、长时间放置或大的环境温度变化时,频谱仪频率调谐会发生变化,带来频率测量误差,严重时会出现测量信号左右晃动的现象,通过频率校准可以排除该现象。
校准的过程主要是以300MHz信号为参考信号,对频谱仪的扫描时间、中心频率、跨度(扫宽)、YIG主线圈延迟、副线圈灵敏度、扫频灵敏度进行误差校准,使频谱仪频率调谐范围正常。
校准方法:
用频率/幅度校准电缆,将校准信号(CAL OUTPUT)接入频谱仪的信号输入端。
按【CAL】〔CALFREQ〕,频谱仪进入频率校准程序。
校准结束后,屏幕上出现“CALDONE”信息,按〔CALSTORE〕键将校准数据存储在仪器的E2PROM中。
2、频谱仪幅度校准
与频率校准一样,当频谱仪测量幅度准确度发生变化时,通过幅度校准程序可以使仪器满足出厂指标,过程主要是以300MHz信号为参考信号,对频谱仪的整个通道幅度、分辨带宽滤波器、对数放大器、以及输入衰减器等幅度进行误差测量并校正。
校准方法:
按【CAL】〔CALAMP〕,频谱仪进入幅度校准程序。
3、预选器(YTF)校准
预选器的扫频和跟踪是频谱仪谐波波段的关键。该机设计上采用了和第一本振相互独立的驱动电路,对各波段分别校准和驱动。在频谱仪快扫、慢扫、跨波段扫时,对第一振荡器和预选器的磁滞、延迟进行补偿,大大地改善了YTF的跟踪特性。如果频谱仪在谐波波段上有5dB或更大的幅度误差,往往是仪器放置时间较长,环境温度变化较大所造成的。预选跟踪器不良会造成幅度测量误差,甚至测不到信号,此时应该进行YTF校准。
校准方法:
用YTF校准电缆,将100MHz梳状波(COMB)信号接到频谱仪的RF输入端。
按【CAL】〔CALYTF〕,频谱仪进入YTF校准程序。
如果在校准期间退出或校准不能完成出现错误信号,按〔CALFETCH〕取回校准数据。这时仪器将需要重新调整和修理。
来源:是德科技
