可变电阻器的阻值可以手动或数字调节。可变电阻器提供一系列电阻而不是固定电阻,可以通过线性或旋转运动控制,否则以数字方式进行控制。与通常具有 5% 公差的固定电阻器相比,可变电阻器通常具有大约 20% 的公差,这意味着可变电阻器提供的电阻范围通常是额定电阻范围的 1.2 倍。
用于改变分压的可变电阻器称为电位器。小型电位器称为微调电位器或微调电位器。以数字方式而不是通过机械运动来改变电阻的电位器称为数字电位器。用于改变电阻以控制电路中电流的可变电阻器称为变阻器。可变电阻器有四种主要类型:
1) 电位器
2) Trimpot
3) 数字电位器
4) 变阻器
电位器
电位计——也称为“pot”——是最常见的可变电阻器类型。电位器一般是一种三端器件,可以手动调节阻值。它在第一个和第三个端子之间有一条电阻轨道。第二端子保持连接到接触第一和第三端子之间的电阻迹线的接触器。擦拭器可以通过旋转或直线运动来移动。通过这种方式,电位器实际上创建了一个分压器网络,其中可以调节第一端与第二端和第二端与第三端之间的电阻比,从而调节第二端的输出电压。因此,电位器可以看作是两个串联连接的电阻,连接到终端和可以手动调节电阻比的结点。
![a59073b6bb164119b4b8e388d35c76f7~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg a59073b6bb164119b4b8e388d35c76f7~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/28/163546y1qokrispgszimix.jpg)
电位器的IEC标准符号
抽头进入电阻路径时可调端的电阻称为合上电阻。抽头退出电阻路径时可调端子处的电阻称为Hop-off 电阻。跳上和跳下电阻之间的差异是电位器的总电阻。电位器电阻比可能发生的最小变化称为它的分辨率。电位器的分辨率通常通过增加游标与电阻路径的接触点数量来提高。电位器的机械位置与阻值比之间的关系称为电位器锥度。
电位器锥度可以是线性的或对数的。在线性锥度中,电阻比值相对于游标位置呈线性变化。因此,如果游标位于线性锥度电位器电阻轨道的中心,则输出电压为施加电压的一半。线性锥度通常用作测量距离或角度的传感器。在对数锥度中,电阻比相对于滑动端位置呈对数标度非线性变化。实际上,在对数电位器中,电阻比的变化呈指数变化。对数锥形通常用于音频电路中的音量控制。这就是为什么它也被称为Audio Taper 的原因。
电位器结构中使用的电阻元件可以是碳成分、陶瓷成分、金属薄膜、导电塑料或绕线。基于碳成分的电位器是最常见的。这些电位器是通过在陶瓷基板上模制碳成分混合物而构建的。基于碳成分的电位器具有与碳成分固定电阻器相同的优点和缺点。为了获得更好的稳定性和温度耐受性,可以使用基于金属陶瓷的电位器。然而,基于金属陶瓷的电位计价格昂贵且使用寿命短。也有保证长寿命的金属陶瓷罐,但价格更高。
为了延长使用寿命,基于导电塑料的电位器符合要求。这些电位器具有高分辨率、低噪音、操作平稳并且可以调整数百万次。这些电位器具有最好的分辨率。对于大功率和高精度应用,线绕电位器是最合适的。然而,线绕电位器的操作不便且分辨率有限。由于绕线匝数的离散,线绕电阻器的分辨率通常为离散值。
电位计有多种设计和结构。它们主要分为以下两种类型:旋转电位器和线性电位器。
- 旋转电位器——在旋转电位器中,滑动器沿圆形路径从一个位置移动到另一个位置,相隔 270 或 300 度。这些是最常用的电位器,可以具有线性或对数锥度。旋转电位器有多种结构,如下所示:
- 单圈电位器——这些是 3 端旋转电位器,单圈旋转 270 或 300 度。这些电位器分辨率有限,最常用。
- 多圈电位器——这些电位器具有多圈(通常为 5、10 或 20)以获得高分辨率和精度。在这些罐中,擦拭器沿螺旋阻力轨道或使用蜗轮移动。
- Dual Gang and Stacked Pots——这些电位器有两个电位器组合在一个轴上。这些电位器通常用于需要两个电位器但 PCB 空间或尺寸有限的电路中。一般电位器都是单圈电位器,阻值和锥度相同。有两个以上帮派的锅,但很少使用。这样的盆称为叠盆。双电位器常用于高保真放大器和级联放大器级。
- 同心电位器——这些是双联电位器,其中每个电位器由单独的同心轴调节。这允许独立控制两个电位器。这些电位器是低音吉他等常用的音响设备。
- Servo Pots——这些是可以通过伺服电机调节的电动电位器。
- Single Switch Push/Pull Pots——这些是带有内置ON/OFF开关的单圈电位器,可以完全切断电压或提供分压。可以按下(推)或抬起(拉)开关。这些电位器以推-推或推-拉配置提供。然而,推-推配置盆很容易磨损。
- 双开关推/拉式电位器——这些是带有两个开/关开关的单圈电位器,可以同时完全切断两条线路上的电压,或者平均调节两条线路上的电压。这些电位器通常用于电路中相线和中性线连接的短路保护。
- 带抽头的推/拉电位器——这些是 4 端子单圈电位器,带有两个抽头端子,其中一个抽头(通常是中心抽头)固定在电阻轨道上。这些电位器已在音频电路中用于音调控制。
![7b34ab4e7b0f48ab8e369e61aba20c85~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 7b34ab4e7b0f48ab8e369e61aba20c85~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/28/163546zxwi8i8fkyyxjyi8.jpg)
电位计示例(图片来源:Automation Direct)
- 线性电位器——在线性电位器中,滑动器沿线性电阻轨道移动。这些电位器也称为滑块、推子或滑动电位器。线性电位器有多种结构,如下所示:
- Slide Pots——这些是简单的线性电位器,通常由导电塑料制成。这些通常用作音频电路和系统中的推子或用于距离测量。
- 双滑块电位器——它们有两个电位器,由一个滑块控制。这些电位器通常用于音频电路中的立体声控制。
- 多圈滑块——这些电位器有多圈(通常为 5、10 或 20)以获得高分辨率和精度。在这些电位器中,擦拭器沿着螺旋形电阻轨道移动。
- 电动推子——这些是可以由伺服电机控制的单滑动旋钮。这些电位器通常用于电阻或电压的自动控制。
电位器的关键性能指标
与固定电阻器一样,电位器也有属性或关键参数。与电位器相关的重要参数如下:
标称值/阻抗:这是电位器的总电阻。电位器通常在第一和第三端子附近具有恒定电阻。它们的电阻沿电阻路径变化超过 5% 至 95%。这称为电位器的电气行程。
公差:大多数电位器有 20% 或更多的公差。此公差适用于电位器提供的电阻范围,因此更大的公差意味着电位器实际上提供更宽的电阻范围。
锥度:电位器可以有线性锥度或对数锥度。线性锥形电位器通常用于距离或角度的测量。它们也常用于分压。对数锥形电位器常用于音频电路中。电位器的锥度由其电阻曲线表示。
线性度:线性度是指电位器提供的实际电阻与其电阻曲线的偏差。这应该尽可能低。线性度低的电位器将根据其电阻曲线非常准确地提供电阻。因此,它相对于雨刮器位置的阻力是可以预测的。
电位器的标准值
任何值的电位器都是可能的。然而,首选值如 1k、5k、10k、20k、22k、25k、47k、50k 和 100k 的电位计是最常见的。对于大多数常规电路,10k 锅就足够了。
电位器上通常印有总阻值和锥度。总电阻可以用字符串 (10K) 或用于 SMD 电阻器的三位数字代码表示。锅的锥度通常根据地区用字符串或指定字符表示如下:
Taper | String | 亚洲 | 欧洲 | 美国 | 威世 |
线性 | LIN | B | A | B | A |
Log/音频 | LOG | A | C | A | L |
反Log | – | – | F | C | F |
如需研究线性度、阻抗和电阻曲线等其他特性,请参阅制造商的数据表。
Trimpots 或 trimmer potentiometers 是小型电位器,用于调整电阻或电压、校准和电路中的调谐。它们的使用寿命很短,只能调整几百次。通过用螺丝刀旋转旋钮,将微调电位器调整到固定的电阻比,然后在电路中进行调整。由于在校准或调整电路时将它们设置为固定电阻比,因此微调电位器也称为预设。微调电位器或预设具有以下 IEC 标准符号:
![674c0a02555243a8a64402aa3b09e4d5~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 674c0a02555243a8a64402aa3b09e4d5~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/28/163546bmk0r9m9x6zm79g2.jpg)
Trimpot 的 IEC 标准符号
微调电位器通常具有碳成分或陶瓷成分的电阻轨道。微调电位器可用于通孔和 SMD 安装。这些可以具有用于调节它们的电阻比的旋钮的顶部或侧面方向。有两种类型的预设:
1) Single Turn Trimpots——这些是带有单层电阻轨道的三端预设。这些是最常用的预设,分辨率和精度有限。Single Turn Trimpots 通常采用旋转设计。
![78c1689a2e054fea84c0695cb4acfd6d~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 78c1689a2e054fea84c0695cb4acfd6d~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/28/163546aqr06okk0fz45zdj.jpg)
装饰盆示例(图片来源:Bourns, Inc)
2) Multi-Turn Trimpots – Multi-Turn Presets 具有多圈电阻轨道,以获得更高的分辨率和精度。这些 trimpots 可以有 5 到 25 圈,其中 5、12 和 25 圈的 trimpot 是最常见的。这些微调电位器采用蜗轮(旋转)或丝杠(线性)结构。线性微调电位器通常用于高功率应用。
数字电位器是一种集成电路,具有用于改变电阻的内置电阻梯。内置阶梯中的每个电阻器都会增加电阻的阶跃变化。内置游标通过内置开关连接到电阻梯的不同连接点以进行调整或校准。阶梯中电阻的数量越大,数字电位器的分辨率就越高。通过将数字信号传递到 IC 或通过 I2C 或 SPI 接口传递适当的数字信号,可以改变滑动器位置以及数字电位器的电阻比。数字电位器的分辨率取决于控制电位器的位数。5位、6位、7位、8位、9位和10位数字电位器的分辨率分别为32、64、128、256、512和1024步。数字电位器可以在单个 IC 中包含多个电位器(最多 6 个通道)。数字电位器具有以下IEC标准符号:
![1bea5af64e1f4ca697e1cdaa4fc6fdd7~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 1bea5af64e1f4ca697e1cdaa4fc6fdd7~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/28/163546otfjq0h7ejyedh4d.jpg)
数字电位器的IEC标准符号
许多数字电位器都带有内置 EEPROM,以记住上次抽头的位置。不带 EEPROM 的数字电位器 IC 通常会在上电时将滑动器调整到中心位置。这些电位器具有多种电阻范围,其中最常见的是 5k、10k、50k 和 100k。这些电位器的公差从 20% 到低至 1%。
![ba0069f93d0b46108209852357b78bfb~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg ba0069f93d0b46108209852357b78bfb~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/28/163546chwmzrxurmrn8z7n.jpg)
数字电位器示例(图片来源:Microchip Technology, Inc.)
大多数数字电位器的额定电压为 5V,通常用于逻辑电路或涉及微控制器或微处理器的电路。这些电位器通常用于代替预设电阻器或微调电位器,以在数字电路中实现高精度和高分辨率。有数百种数字电位器 IC 可用,如 AD5110、MAX5386、DS1806 等。查看Mouser提供的各种数字电位器 IC 。
![6be1ff0366eb452b84ccc0eada70a0c8~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 6be1ff0366eb452b84ccc0eada70a0c8~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/28/163546j7ezatswxxsaqlea.jpg)
变阻器示例(图片来源:Ohmite)
变阻器是通常具有线绕结构的两端可变电阻器。这些用于控制电路中的电流。某些变阻器可能具有三个端子,其中只有两个端子可用于连接。一个连接连接到电阻轨道的一端,另一个连接连接到擦拭器。变阻器过去常用于电源电路中以控制电流。然而,如今在电力电子应用中,大多使用开关电子设备代替变阻器。与电位计一样,变阻器也有多种结构,其中旋转、线性和 2 端预置电阻器最为常见。像电位器一样,它们可以是单圈或多圈类型。还有双联和堆叠式变阻器。变阻器具有以下 IEC 标准符号:
![637f9f694130451294486cc542b7756f~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 637f9f694130451294486cc542b7756f~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/28/163546hv00cal0s0hssza8.jpg)
变阻器的 IEC 标准符号
预置电阻具有以下IEC标准符号:
![e0f2a42510184231a0c5eac005d02f6f~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg e0f2a42510184231a0c5eac005d02f6f~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/28/163546re4y0rrrr403gpyu.jpg)
预置电阻器的 IEC 标准符号
大多数电位器和微调电位器都可以连接成变阻器。作为变阻器接线的电位器或微调器具有以下 IEC 标准符号:
![0a09fcfee6154e14ac7abbf5ed834e41~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 0a09fcfee6154e14ac7abbf5ed834e41~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/28/163546gkt99uzpdtk9twkb.jpg)
作为变阻器接线的电位器的 IEC 标准符号
来源:电子资料库
