交流保险丝的耐压值是指交流电的有效值还是峰值? 电源在正常工作时,输入电流可以根据输入电压和输入功率计算出来? BUCK的输入端保险丝怎么选? |
【交流保险丝的耐压值是指交流电的有效值还是峰值?】 有效值。 【电源在正常工作时,输入电流可以根据输入电压和输入功率计算出来?】 知道输入电压和输入功率仍不够,还需要知道功率因数。 【BUCK的输入端保险丝怎么选?】 Buck电路,其输入是直流,一般的交流保险丝是不能用在直流电路中的。 不过,Buck电路通常功率不大,输入电压远低于交流市电,不过数十伏特,电流充其量不过数安培,使用交流保险丝也关系不大。选额定电流为Buck电路最大输入电流数倍(3~5倍)的保险丝即可。 【保险丝是熔断保护 熔断需要热量 热量是电流和电压和时间作用的乘积 这么一说就是有效值吧】 不是这个意思。 保险丝具有工作电压这个参数,是说熔断时能够承受这么高的电压而把电流切断。如果线路电压高于保险丝的工作电压,则熔断时不保证能够切断电流。 保险丝在熔断时,类似于继电器的触点,两端之间要发生电弧的。电弧不熄灭,电流就不能切断。显然,电源电压越高,负载发生短路故障时,保险丝熔断的电弧就越难熄灭。 电弧的熄灭,靠环境的冷却。交流电路中,电压有过零时刻,比较容易熄灭。直流电路中没有过零这一说,所以直流电路中的电弧不容易熄灭。这是可以用于交流250V的保险丝不可以用于直流250V的原因。 为熄灭电弧,往往采用灭弧栅,这在空气开关中可以看到。其结构其实很简单,就是一排铁片,利用铁片为电弧散热。电压稍高的保险,通常在绝缘管内填石英砂,熔断时石英砂散热使电弧熄灭。更高电压的,不用熔断方法,而是在过流时使两个触点分开,触点放置在油中或者放置在高压特种气体中。 |
【老师那种玻璃里面是电阻丝的保险丝 还会拉弧?我记得看过慢放是发光发热熔断了的~ 玻璃里面还有蒸汽似的黑色残留那种~】 【玻璃里面还有蒸汽似的黑色残留】 从这句话即可看出玻璃管内曾发生电弧。温度如果只上升到金属丝熔化,产生的金属蒸汽非常少(正如刚化开的冰并不会产生很多水蒸气一样。注意我可不曾说没有金属蒸汽,只说金属蒸汽很少),不足以令金属蒸汽凝结在玻璃管内壁形成肉眼可见的薄膜。但电弧的温度相当高,远比金属丝熔化的温度要高,所以金属汽化,并凝结于玻璃管内壁。 【我记得看过慢放是发光发热熔断了的】 当然是因发热熔断,发热到一定温度就会发光,温度达到铜(早期裸露的保险丝也有用铅丝的)的熔点后保险丝变成液态,这才是熔断的开始。电弧是由于空气温度很高同时两端施加了比较高的电压,空气导电所致。保险丝切断电流,是因为电弧熄灭,电弧存在时因为高温气体导电,电流并未切断。 |
汇总自论坛,仅供大家分享学习使用~
