最近研发了一款基于2G通信的设备,并不是国内使用,貌似国内的2G业务渐渐的有退网的趋势,目前也就中国移动支持2G业务。使用移远通信的MC25模块做Open开发使用,主要也是为了省成本,现在的稳定的MCU是在是太贵了,而国产的MCU也不敢使用,怕有太多的坑。
在测试中发现,每当进行数据通信时,电池的电压就会有跌落产生,我从MC25的规格书中也看到了这样的说明(下图所示),GSM在发射数据时,会产生约4.6ms的电流脉冲,这个脉冲也是产生电压跌落的根源所在。
我问了很多通信类的朋友,大家都会说2G的确会有这样的现象,但是也没有具体观察过。为了了解这个电流脉冲和电压跌落的现象,我使用直流电源分析仪mPower1203进行了电流波形的验证。
首先,我使用mPower1203仪器直接给设备供电,获取数据上报的波形,并进行了保存,以便后面的分析。
将波形进行放大,可以看到在数据通信的时段有很多周期性的脉冲,测量一下脉冲的周期,的确为4.6ms左右。原来电压的跌落的确是由于这些大电流脉冲导致。
继续测量一下脉冲的宽度,约为578us,和MC25中的577us的脉冲时间基本一致。
有了这些真实的测试数据,的确可以直观的判断电压跌落的来源,这样就可以为评估模块VBAT处添加的电容量有了很大的参考。
根据MC25的规格书提示,假设在射频信号环境不好的情况下,MC25用最大的发射功率进行通信,这个577us的峰值电流可能会达到1.6A。这样若想电压的最大跌落为400mV,若只是使用电容来提供脉冲的电流,那么可以计算理论的电容量为:
但是,实际上电容只是承担一部分的电流功能,剩下的一部分有电池来提供,这就需要依赖电池的保护板的导通电阻值了,如果这个电阻值特别的小,那么使用的电容量也会相对小一些,但是一般也会推荐100uF的电容量。但是如果导通电阻值相对比较大,比如100mR以上,那么MC25的VBAT处的电容量建议多保留一些。我们的这款2G通信的设备就添加了470uF的电容量,有备无患,当然使用低ESR的钽电容那就更完美了。
