OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 3A 以上。
OC5802L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5802L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5802L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5802L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~55V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 5V/3A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
