众所周知,三极管(BJT)有三个管脚,基极(B)、集电极(C)、发射极(E),在实际应用中,不可避免地会遇到管脚辨别的问题。接下来就讲下三极管管脚辨别的几种方法,或者说是三极管的测量方法。
三极管测量方法--管脚辨别方法
1、数字万用表辨别三极管管脚
数字式万用检测三极管的要点是检测两个PN结的导通压降,选择数字万用表“二极管”。实际上三极管可以看成是两个二极管相连。
例如PNP管的基极是二个二极管负极的共同点,如下图PNP。
NPN管的基极是二个正极的共同点,如下图。
这样的话,就可以很好判断,要辨别管脚就很容易。
第一步:定基极
用红表笔接触某一极,黑表笔分别接另外两极,直到测出两组压降约为0.3V(0.7V),那么红表笔一端为基极,该管为NPN。
NPN三极管测量方法图
用黑表笔接触其中一极,红表笔分别接另外两极,直到测出两组压降约为0.3V(或0.7V),那么黑表笔一段为基极,该管为PNP。
PNP三极管测量方法图
第二步:定发射极和集电极
确定好基极之后,比较基极和另外两级间的正向压降,正向压降较大的为发射极,比较小的为集电极。
2、根据型号标识来查阅Datasheet,从而识别三极管的引脚
如下图,该三极管的型号为BD136,去网上搜索该型号的Datasheet,上面会明确标识管脚。如下图,是我从常用网上截的一个图(仅供参考)。
三极管的型号图
3、根据外观来辨别三极管的管脚
塑料封装三极管辨别管脚
S-1(S-1A、S-1B)型都有半圆形底面,识别时,将引脚朝下,切口面朝向自己,此时三极管的引脚从左向右依次为e、b、c。
s-1三极管辨别管脚图
S-2型为顶面有切角的块状外形,识别时,将引脚朝下,切角朝向自己,此时三极管的引脚从左向右依次为e、b、c。
s-2三极管辨别管脚图
S-4型引脚识别较特殊,识别时,将引脚朝上,圆面朝向自己,此时三极管的引脚从左向右依次为e、b、c。
3、用指针式万用表测量三极管
(1)首先将万用表功能旋转置于“Rx100”或“Rx1K”挡,将黑表笔接在某一只引脚上不动,红表笔分别测量另外二只引脚。
如果在测量中,万用表测量的电阻值都很小,则该三极管为NPN型三极管,且黑表笔接的电极为基极(B)级。
如果在二次测量中万用表测量的电阻值都很大,则该三极管为PNP型三极管,且黑表笔接的电极为基极(B)极。
如果在测量中,万用表测量的电阻值一个大一个小,则黑表笔接的电极不是基极(B极),此时应将万用表黑笔换到另一个引脚上进行测试,直到按上面的原则找到基极为止。
(2)确定好基极后,将万用表功能旋转置于“Rx10K”挡(利用表内9V或15V电池),判别NPN型和PNP型三极管的集电极与发射极。
对于NPN型三极管,测量时将红、黑表笔分别接基极外的二只引脚,用一只手指将基极与黑表笔相接触,观察指针的偏转;将红、黑表笔交换再重测一次,观察指针偏转。对比这二次测量,指针偏转量大的一次,黑表笔接的是集电极,红表笔接的是发射极。
对于PNP型三极管,测量时将红、黑表笔分别接除基极外的二只引脚,用一只手指将基极与红表笔相接触,观察指针的偏转;将红、黑表笔交换再重新测一次,观察指针偏转。在这二次测量中,指针偏转量大的一次接法时,黑表笔接的是发射极,红表笔接的是集电极。
三极管损坏后常见的现象主要有:
(1)B-E结击穿短路和开路;
(2)C-E结击穿短路和开路;
(3)C-B结击穿短路。
一般来讲,C-E结击穿短路时,C-B结大多也击穿短路
1、检测PNP型三极管的好坏
检测PNP型三极管好坏的方法如下:
1)首先将三极管从电路板中卸下,然后清洁三极管的引脚。
2)用指针式万用表的“Rx1K”挡,分别测量三极管集电结的反向电阻,正向电阻和发射结的反向电阻,正向电阻。
3)将集电结和发射结的正反向电阻进行比较,如果集电结,发射结的反向电阻小于正向电阻,且集电结和发射结的正向电阻相等,则该PNP型三极管正常。
黑表笔接三极管的B极,红表笔接C极,测量的为集电结的反向电阻。将红黑表笔反过来测量的为集电结的正向电阻。
2、检测NPN型三极管的好坏
检测NPN型三极管好坏的方法如下:
2)用指针式万用表的“Rx1K”挡,分别测量三极管集电结的反向电阻,正向电阻和发射结的向电阻,正向电阻。
3)将集电结和发射结的正反向电阻进行比较,如果集电结,发射结的反向电阻大于正向电阻,且集电结和发射结的正向电阻相等,则该NPN型三极管正常。
如下图,导通了,万用表却没有读数,可以判断三极管坏了。
NPN三极管测量好坏图
