TC358775XBG功能规范定义了DSI 到LVDS转换芯片, TC358775XBG芯片的主要功能是DSI到LVDS桥,通过DSI链路实现视频流输出,以驱动LVDS兼容的显示面板。该芯片支持单链路LVDS高达1600×1200 24位/像素分辨率,双链路LVDS最高支持WUXGA(1920×120024比特像素)分辨率。作为次要功能,该芯片还支持由DSI链路控制的I2C主机;这可以通过I2C用作任何其他控制功能的接口。
TC358775XBG 芯片DSI输入信号参数特性:
可配置的1至4数据线DSI链路
数据通道0上的双向支持
1 Gbps/通道的最大比特率
视频输入数据格式:RGB565每像素16位 RGB666每像素18位 RGB666每像素松散压缩24位 RGB888每像素24位
视频帧大小:
-高达1600×1200每像素24位分辨率的双链路LVDS显示面板,受限于135MHz LVDS速度
-高达WUXGA分辨率(1920×1200 24位像素)的双链路LVDS显示面板,受限于
4 Gbps DSI链路速度
TC358775XBG 芯片LVDS输出信号参数特性:
LVDS FPD链路发射机
支持单链路或双链路
最大像素时钟频率85 MHz
单链路的最大吞吐量为297.5 MB/秒,双链路的最大吞吐率为595 MB/秒
单链路最高支持1366×768 24位/像素分辨率,双链路最高支持WUXGA(18位/像素)分辨率
支持以下像素格式:-RGB666每像素18位-RGB888每像素24位
采用东芝Magic Square算法,使RGB666显示面板能够产生与RGB888 24位面板相当的显示质量
并行数据输入位排序的灵活映射
CS5518可以完全替代TC358775XBG 芯片,主要优势在于:
CS5518嵌入式振荡器,无需外部晶体
CS5518也可选外部时钟输入,用于 20-154MHz
CS5518支持 SSC 生成 +/-3%100~300KHz 以降低 EMI
CS5518支持抖动和 6 位 +FRC
CS5518将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向
CS5518内部上电复位 (POR)
CS5518替代TC358775XBG功能参数外,且CS5518封装小,集成度高,CS5518封装是QFN48 TC358775XBG封装方式BGA64
CS5518相对集成度较高,单芯片成本就比 TC358775XBG要低很多,且CS5518设计简单,外围的器件较少,是一款不错的低成本高性价比的替代方案。
CS5518替代 TC358775XBG电路设计结构方框图和电路原理图如下:
CS5518替代 TC358775XBG详细的设计规格书和设计原理图如下附件中:
继续阅读本篇相关更多标签
