光 LED 恒流驱动器,适用于 6.5-75V 输入电压范围的
LED 恒流照明领域。
Hi7300 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效
果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,
可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光
无频闪。
PWM 调光支持高辉应用,支持 100Hz 以上的调光频
率,分辨率超过 100:1,调光全程无频闪。当 EN/DIM
拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降
低功耗,此时待机电流<80uA,当 EN/DIM 端口拉高
以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚内置上拉,不使用
时可以悬空。
LD 端口支持模拟调光,调光范围 0~1.8V,应用于最
大电流设置。LD 端口接电容到地,可以设置软启动时
间。
芯片的输出电流通过 ISENSE 对 VIN 端口的检流电阻
来设定。
支持过温降电流。
支持 100:1 调光比
工作电压范围 6.5-75V
支持软启动
转换效率>95%
负载调整率<±0.5%
低待机功耗
真正无频闪调光
支持最大输出电流设置
支持调光频率超过 32K
支持开关频率设置
支持 PWM 转模拟/模拟调光
内置 80V LDO 供电
恒流精度≤±3%
支持过温降电流
封装:ESSOP10
0~10V 调光
Dali 调光
智能照明
低压商业 LED 照明
