智能照明系统正在改变灯光的行为方式。如今,灯具具有智能和可控的特点,可以使灯光设置成用户喜欢的强度和颜色,特别是设置灯光以适应他们的情绪状态并改善周围的氛围。因此,智能照明控制系统被广泛用于住宅、商业和工业空间的室内外照明设置。这些物联网照明控制系统允许通过蓝牙设备对灯具进行无线控制,具备易用性和便利性的特点。它们还可以最大限度地节约能源,满足建筑规范,并遵守绿色建筑和节能计划。
一、照明控制系统的类型
两种主要类型的照明控制系统是模拟照明控制(如 0-10V)和数字照明控制(如 DALI),它们根据其应用和功能具有各自的特点。
1、DALI系统
基于DALI的数字控制系统是其中最受欢迎的。缩写为数字可寻址照明接口,它是一种开放标准的数字照明控制协议,可与不同制造商的灯具互操作(符合IEC 60929和IEC 62386国际标准)。它由一个控制器,一个电源组成。电源和一个或多个具有DALI接口的从设备来控制灯光强度、CCT和颜色。DALI系统可处理单个夹具或通过多播和宽带消息的多个灯具。它可以安排在总线或星形拓扑结构中,也可以两者结合,减少多种布线需求和支出。这也是一个双向系统,使控制器能够监视和控制每个设备以进行故障排除。
DALI系统的优势:
(1)开放IEC标准,供所有用户使用;
(2)数字可寻址;
(3)易于调试,控制灵活性更高;
(4)极性无关的两线控制;
(5)不断改进和扩展。
DALI系统通常在一条DALI生产线中容纳64个灯具进行控制,并允许用户设置16组和16个场景。然而,在额外的桥的帮助下,也可以使用该系统控制更多的灯具。
2、0-10V系统
0-10V照明控制是所有模拟调光系统中最常用的方法。该系统中的控制器通过单独的电线连接到每个灯具,其中直流电压信号在0伏到10伏之间变化。每个电压值对应于特定的光或亮度级别,这意味着,0伏对应于关闭,1伏对应于昏暗的光线,10伏对应于明亮的光。0-10V比其他照明系统简单得多,可以最好地用于控制单个灯。
与数字系统不同,0-10V调光是不可寻址的。它同时使链中的所有灯具变暗或变亮,并且处于相同的水平。0-10V可用于需要对所有设备执行一次操作的设施,并降低操作复杂性。
0-10V系统的优势:
(1)简单的调光工作流程;
(2)高性价比的调光方式;
(3)易于排除故障;
(4)无缝安装;
(5)改变灯具的强度或CCT,因为电压信号只允许单一范围的照明水平。
该系统通常用于商业和工业照明,其灯具具有专为 0-10V 直流调光输入设计的 LED 驱动器。
二、应用场景
1、 DALI调光应用
DALI 最初的作用其实只是给照明中提供了一个接口,一个数字化的接口供调光使用,这个接口可以通过扩展连接到传感器,让DALI 直接成为照明中的USB接口,通过DALI实现的这种照明系统就可以应用到以下几个场景中:
①一个灯具跟传感器直接通过DALI连接,形成的是最简便的智能感应系统。
②可以通过DALI接口扩展连接到其他通信网络中,从而连接其他系统。
③直接接入DALI总线,通过DALI的独立寻址特性可以进行分组控制,或者直接将DALI视为其子系统应用。
2、0-10V调光应用
使用0-10V系统调光的好处就在于其应用起来简单、系统兼容性好、调光精度高且调光效果好,一般是通过输入0-10V的模拟信号(根据0-10V电压幅度)来控制LED中通过的平均电流,一般是通过控制PWM脉冲调制的方式实现调光,在0-10V的调光系统中电源设计是需要有控制芯片的,这样才能在连接0-10V的调光器时,通过其系统的电压变化来控制电源的输出电流,从而达到照明系统的亮暗及开关。
来源:亿佰特物联网应用
