摘要: GB/T 13837-2012标准要求八分之一最大不失真功率 标准的要求为标称输出功率1/8的理解就是最大不失真功率的1/8 最大不失真功率 最大不失真功率,可以用示波器不断调音量的方式测试功放输出端,监测正弦波的方式获 ...
最大不失真功率
最大不失真功率,可以用示波器不断调音量的方式测试功放输出端,监测正弦波的方式获得。以音量能调到的最大正弦波不变形、不削波,呈现完整的最大正弦波幅度为准,则为最大不失真功率。这个功率可以通过P=U*U/R计算。
最大不失真功率是指能够不失真输出的最大功率
一般的计算方法是用最大不失真输出电压(有效值)跟负载电阻来计算:P=U*U/R。
用正弦波电压的最大值除以√2,得出的结果就是正弦波电压的有效值。用公式表示就是:U=Um/√2=0.707Um。
示波器可以直接显示有效值、幅值(最大值)、平均值……
