背景:现存市面上,振动温度一体化传感器绝大部分均安装在设备的表面,比如轴承座,设备外壳等,易受不同季节或外部环境变化影响,不同季节,设备外部温度和内部温度是有差异的,导致测量的结果会存在误差。单一的温度传感器也是需要独立安装的。而我司推出的YD9800系列电涡流位移温度集一体复合传感器,大大改善了现有市场该产品的短板属性,我们产品的升级优势主要体现在降本增效、优化工艺、提高精确性三个方面。从而使客户需求分析、研发工艺优化,市场实际运用得以证明。
YDYT9800电涡流位移温度集一体复合传感器的优势
1、降本增效 当今市场,大部分企业想要同时监测设备状态相关的温度和位移这两个参数,就需要安装两个对应性能参数的传感器,也就意味着被测现场设备环境需要被开凿两个及其以上的位置才可以满足。而我司的这个产品在原有的电涡流传感器基础上探头内置了温度模块,同步解决了双向性能需求。从产品成本上讲,客户将不需要单独购买测温的传感器;从人工开发成本上讲,亦不需要二次现场开凿、安装等工序费用;从售后服务成本上讲,也就不存在产品后期的维修服务等衍生费用的出现。
2、优化工艺 从工艺性能的角度看,我们是电涡流位移和温度“双重命题”的“一步解答”。对产品细节工艺要求更严苛,外观内核都必须要达到“彼此独立”又要“和谐共处”,且不能影响结果的准确性能,是对技术需求的高要求体现。内置温度模块,无论是热电偶还是热电阻,亦或测温的温度宽度都可灵活定制,大胆一点去开发具备测温定制化需求的方案,我们都将可以完成客户的使命要求。除此之外,还是无形之中,优化了客户现场的安装流程,现场施工工艺更加简便,方便施工。
3、精确性能更佳 一般温振一体的传感器或变送器,都安装在被测设备的表面(轴承等位置),受环境季节等因素影响,测量的结果是会有一定的偏差。而该款产品,直接伸入在设备腔体内部进行安装,测量设备的轴、齿轮等部件实际温度,无限接近部件的温度“真相”,也就是感温灵敏反应度会更优质,数据更精确。
