在上一篇文章中,有人问我判断反馈组态有什么作用?在这里,我来扒一扒负反馈对放大电路性能的影响。
放大电路在引入了负反馈后,其性能会得到多方面的改善。比如,可以稳定放大倍数,可以改变输入电阻和输出电阻,扩宽通频带以及减少非线性失真等。下面我将一一给大家介绍。
稳定放大倍数
在放大电路中引入交流负反馈,是以损失放大倍数为代价来提高稳定性的。因环境温度的变化、电源电压的波动、元件的老化、器件的更换等原因都能引起放大器的不稳定,而引入了交流负反馈,这些问题都可以得到改善。另外在制成产品时,因半导体器件参数的分散性所造成的放大倍数的差别也明显减少,从而使放大能力具有良好的一致性。
对输入电阻的影响
输入电阻是从放大电路输入端看进去的等效电阻,上一篇文章中我们提到,串/并联负反馈决定于反馈端与放大电路输入端的连接方式,如上图是串联反馈,反馈网络是和输入电阻串联在一起的,所以串联反馈起增大输入电阻的作用。
上图为并联负反馈放大电路的框图,从图中可以得知反馈网络是并联在输入端的,也就是并联在输入电阻上,根据电阻并联减小规则,得出并联负反馈可以减小输入电阻的结论。
根据信号源的性质决定引入串联和并联负反馈,例如传感器作为信号源,本身只能提供微弱的信号,为了减小传感器的输出电流,可以引入串联负反馈以增大放大电路的输入电阻。输入电阻越大,就表明放大电路从信号源索取的电流越小,放大电路得到的输入电压就越接近信号源电压,信号电压损失就越小。而当信号源为恒流源或内阻很大的电压源时,可以引入并联负反馈以减小输入电阻,使放大电路获得更大的输入电流。
对输出电阻的影响
输出电阻是从放大电路输出端看进去的等效电阻。电压/电流负反馈的判断取决于反馈信号与输出端的连接方式。如上图为电压负反馈框图,从图中得知反馈网络与输出端为并联,也就是与输出电阻并联,所以可以使其输出电阻减小。
见上图,为电流负反馈,从图中可以看出反馈网络与输出端串联,必然使输出电阻增大。
根据负载的对放大电路的要求,决定引入电压/电流负反馈。当负载需要稳定的电压时,应引入电压负反馈,当负载需要稳定的电流时,应引入电流负反馈。确切地说,改变输出电阻,就是对负载进行阻抗匹配。
展宽通频带
由于引入负反馈后,各种原因引起的放大倍数的变化都将减小,信号频率变化而引起的放大倍数的变化也将减小,因此其效果是展宽了通频带。
减小非线性失真
由于组成放大电路的半导体器件都具有非线性特性,例如三极管的场效应管,当输入信号为幅值较大的正弦波时,输出信号往往不是正弦波,而是正半周幅值大,负半周幅值小,这是因为晶体管的非线性特性导致的。而引入了负反馈后,可以减小非线性所带来的影响。另外要说明的是,也只是可以减小非线性失真,而不能消除掉。
