今天给大家介绍的是:MOC3021,主要是以下7个方面:
- 1、LM1084 芯片简介
- 2、LM1084的引脚图
- 3、LM1084 CAD模型
- 4、LM1084 参数
- 5、LM1084 工作原理
- 6、7种LM1084 电路图
一、LM1084芯片简介
LM1084 是一款低压差电压正稳压器,有固定和可调电压版本。LM1084与LM317引脚类似。LM1084在高电流值下具有低电压降,可以用在可调端和输出端之间的两个电阻网络来调节输出电压。除此之外,LM1084自己有过载恢复电路,电路提供安全工作范围内的输出电流,因此,消耗的功率非常低,下图为LM1084实物图。
二、LM1084的引脚图
LM1084有3个引脚,这样引脚分配非常适用于电源和电池充电。下面为LM1084的引脚图:
- 引脚1:稳压器的输入引脚
- 引脚2:电压调节器的输出引脚
- 引脚3:在可变电压的情况下连接到两个电阻的可调引脚,在固定电压的情况下连接到地。
三、LM1084 CAD模型
四、LM1084参数
- 提供三种变体:3.3V、5V 和可调版本
- 限流和热保护
- 输出电流:5A
- 线路调整率 0.015%(典型值)
- 负载调整率 0.1%(典型值)
- 可用封装:TO-263 和 TO-220
- 最大输入和输出电压差:对于 LM1084-ADJ:29V;对于 LM1084-3.3:27V;对于 LM1084-5:25V
- 储存温度范围:-65 至 150 °C
- 结温:150°C
- 焊接温度:260°C 至 10 秒。
使用 LM1084 与使用 LM317 稳压器一样简单,因为它们具有相同的引脚配置。LM1084 功耗图如下图所示,LM1084 处于可调模式,可以通过改变电阻R1 和 R2 的值来改变调节输出电压。
在 LM1084 的固定式稳压器中,ADJ 引脚被 GND(接地)引脚取代。检查以下固定式调节器的连接:
六、LM1084电路图
在可调电压版本中,电阻 R2 上的压降增加了输出和调节引脚之间产生的 1.25V 参考电压,该组合电压用于设置输出端所需的电压。
在一些可调电压应用中,一个额外的电容连接在调节引脚和地之间,这个额外的电容用于增加纹波抑制。输出电容器改善了瞬态响应,在需要输出电流大变化的应用中,使用大容量电容。
对于纹波抑制,在上图中连接一个与 R2 并联的电容,可以平滑输出中的纹波并消除多余的噪声。
LM1084 可以用作电池充电器,其中 LM1084 IC 作为恒压、恒流部分,检测电池两端的电压电位并补偿电流电压。稳压器 IC 提供用于为电池充电的最大电流,当电池接近完全充电状态时,Rs 和稳压器两端的电压电位会降低电流以维持电池电压。电路图如下。
通过使用 LM1084 的两个固定输出电压版本,可以生成稳压后备电池电源。顶部稳压器在正常运行期间提供线路电压,但是当输入不可用时,第二个稳压器从备用电池获取电力,并基于 LM1084-5.0 将其调节至 5 V,二极管可防止电源轨反向馈入电源和电池。
基于LM1084-ADJ设计的普通路灯控制或自动灯控电路如下所示。光电晶体管在有光的情况下导通,并将 ADJ 引脚接地,防止灯打开。然而,在没有光的情况下,LM1084 将 OUT 和 ADJ 之间的电压调节至 1.25V,确保灯保持点亮。
下面这个基于 LM1084电路图显示了一个非常简单的纹波抑制电路。电容C1 通过清理反馈路径并防止过多的噪声反馈到稳压器中来平滑输出上的纹波。在纹波频率下,XC1 应近似等于 R1。
使用 LM1084 固定输出部件的快速反相输出或负输出如图所示。通过将输出连接到 GND,GND 节点处于比输出相对更负的电位,然后将其连接到负应用。例如运算放大器或任何其他需要负电压的电源。
远程感测是一种通过感测输出并通过反馈将其反馈回来以非常精确的程度补偿输出电压的方法。下图中显示了使用 LM1084-ADJ 实现该功能的电路。稳压器的输出被馈送到电压跟随器以避免任何负载效应,运算放大器的输出被注入反馈电阻网络的顶部。这具有将电压调制到精确程度的效果,而并且不会在输出上增加额外负载。
- 用于开关DC/DC转换器的后置稳压器
- 高效率线性稳压器
- 电池充电器
来源:电子工程师助理小七
