开箱
超级大的包装。“让嵌入式应用更简单”-确实,创龙的开发板是做的非常不错的,型号全,覆盖广,工业标准,让二次开发,嵌入式应用变得更简单。
尤其是其完善的开发资料,做的是非常规范的,这一点值得点赞,诠释了让客户应用变得更简单的理念。
选型手册,保修卡,名片,三张光盘资料,以及物料清单。
配件
TF卡已经安装在了板子上
网线
天线
VGA线
HDMI线
USB转232线
读卡器
Micro USB线
OTG USB线
电源
开发板正反面,
采用底板加核心板的构型,浓浓的工业风。核心板使用邮票孔焊接在底板上,图中黑色大散热器下面。
可以看到做工非常不错的,简单的扫一下接口,就可以看到,接口都有ESD/TVS防护电路,都是按照工业级标准设计的,如果二次开发参考官方底板即可。
可以看到接口资源非常丰富。
邮票孔封装,
CPU: MIMX8MM6CVTKZAA 4xCortex-A53 1.6GHz 1xCortex-M4 400MHz
1080P60 H.264 编解码1080P60 H.265 解码
GPU:GC320 2D、GCNanoUltra 3D 图形加速器,支持 OpenGL ES
1.1/2.0、OpenVG 1.1
EMMC:8G/4GB
DDR4:DDR4-2400 2GB
晶振:24MHz,32.768KHz
PMIC
LED:一个电源LED,2个用户LED
底板l RTC
l 电流功耗监控
l 风扇接口
l USB TO UART2
l Micro SD卡
l SPIFLASH
W25Q64JVSSIQ
l 按键
3
l LED
2
l 看门狗
l BOOT设置
l RS232
RS232 TO UART4(M4 Debug)
l 485
RS485 TO UART3
l USB2 HUB
GL852GT-MNG
l USB1 OTG
l RGMII ETH (10/100/1000Mbps)
2路
l 4G模块
l WIFI模块
USB口
l MIPI TO HDMI AND LVDS
LT8912B
l MIPI 显示
4LANE
1.5Gbps
l LVDS显示接口
支持4线电阻触摸
HDMI输出
l PCIe接口
100MHz时钟
l CAMERA
MIPI 4L
1.5Gbps
l 扩展接口:都带防护电路
PDM/I2C3/UART1/GPIO(EXP2 IO)
FlexSPI/SAI1/CLK/GPIO(EXP1 IO)
SAI3/I2C3/POR_B/GPIO(EXP3 IO)
串口最大4Mbps;
ECSPI最大52Mbps
电平转换
文档资料随开发板带了三张光盘,全部复制出来,内容如下:
官网
https://www.tronlong.com/Product/show/187.html
上电默认BOOT SEL 123 ON 45 OFF,从SD卡启动
上电。
串口登录Micro USB接 SUB TO UART2对应的USB口,使用串口终端登录
参数115100-8-N-1
默认root登录无密码:
查看linux版本
root@IMX8-Tronlong:~# cat /proc/versionLinux version 5.4.70-g9f85d43 (tronlong@tronlong-virtual-machine) (gcc version 9.2.0 (GCC)) #60 SMP PREEMPT Tue Jul 26 19:25:28 CST 2022 root@IMX8-Tronlong:~#
复制代码
将4-软件资料\Demo\module-demos\usb_wifi_test\driver\8188eu.ko通过串口rz导入到开发板的~目录下
4-软件资料\Demo\module-demos\usb_wifi_test\bin\wifi_setup.sh同样导入
insmod 8188eu.koifconfig eth0 down ifconfig eth1 down ifconfig usb0 down killall -9 wpa_supplicant ifconfig wlan0 up chmod +x ./wifi_setup.sh ./wifi_setup.sh -i qiqiqiqi -p cqmygysdss vi /etc/resolv.conf添加nameserver 114.114.114.114
复制代码ipconfig查看电脑IP为192.168.2.100
以太网适配器 以太网 2: 连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . : 本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::6b14:3506:1e92:b9ac%20 IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100 子网掩码 . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 默认网关. . . . . . . . . . . . . :
复制代码ifconfig查看eth00
设置IP为ifconfig eth0 192.168.2.101
电脑和开发板能相互ping通
SSH登录
此时可以通过rz,sz导入导出文件。
总结1. 文档非常齐全规范,简化了开发
2. 开发板完全按照工业级设计,该有的接口防护都有比如接口都有用ESD/TVS器件保护。
3. 接口丰富,引出了所有的信号,方便开发测试。
