VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显 示数据,也可通过指令进入省电模式。S27+02 特点 · 工作电压 2.4-5.2V · 内置256 kHz RC振荡器(上电默认) · 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI) · 可外接256kHz时钟源(OSCI) · 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 · COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4 · 内置显示RAM为32x4位 · 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz · 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) · 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率 · 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏) · 3/4线串行接口 · 软件配置LCD显示参数 · 写命令和读写数据2种命令格式 · 读写显示数据地址自动加1 · 3种显示数据的访问方式 · VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD) · 封装 SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm) LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm) LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm) SDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mm PP=2.54mm) DICE COG ————————————————————————————————超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰 VKL075 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰 VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰 VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰 VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰 静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁 VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁 ![]() |
