PY32F003是目前市面上一颗比较火的低成本MCU,价格据说6毛起,实际应该会贵一些,估计在1块左右,这个价格已经低于很多8位MCU了,非常有竞争力。从TSSOP20封装的管脚排列来看,竞争对手明显是8位的STM8S003,电源管脚排列相同,用户不用改电路板,直接P2P替换即可,用32位来打8位,算是降维打击了。还有个PY32F030,定位稍高一些,主频提升了点,加了几个外设,其实都是一样的32位架构,竞争对手是STM32F030。目前市面上比较容易买到的是PY32F003和PY32F030,PY32F002A,从官方提供的资料来,内部还规划了定位更高的PY32F072,PY32F303等等,这些名字一看就知道竞争对手是谁。
架构方面,PY32F003采用Cortex M0+核心,支持硬件乘法,支持中断向量重定向,不过PY32F003的中断向量表只能放到SRAM中,如果放到FLASH中使能读保护以后代码运行异常,使用中需要注意,官方的资料中有详细的操作方法。
封装方面,常见的TSSOP-20,SO-8,DFN-8,SO-16,QFN-20,MSOP-10,QFN-32,LQFP-32都有(包括003和030),其中DFN-8封装非常小,只有1.5x1.5mm,管脚间距0.4mm,大大节省PCB面积,因为有底部的GND焊盘,DFN-8比SO-8还能多出一个可用管脚。
存储方面,主要有3种配置:2+16kB、4+32kB、8+64kB,最大8kB SRAM和64kB FLASH,这个相当给力了,远超这颗芯片的定位,尤其是SO-8封装配8+64kB存储,暂时我还想不出来什么应用可以把存储用完。需要注意的是PY32F003的闪存只支持128字节页写入,不支持STM32常见的32位Word和16位Halfword写入。
外设方面,除了USB和CAN这种高级点的外设该有的都有,比如12位ADC,比较器、定时器、DMA、RTC、USART、I2C、SPI,比较中庸,没有优点也没有槽点。
调试方面,支持ARM常见的DAP调试工具,连接SWCLK和SWDIO以后直接在MDK里面设置CMSIS-DAP就可以开干了。官方提供了ISP工具PuyaISP,拉高BOOT0上电连接串口就可以烧录程序了。还提供了一个PuyaProgrammer软件,要使用他们的PY_LINK硬件,这个市面上还没见过有销售的,暂时用不了,如果以后市面上用得多,我可以搓一个出来,很容易。另外需要注意的是SO-8、SOP-16、DFN-8这样的封装是没有BOOT0管脚的,如果用户程序使用了SWD接口的管脚,那么可能就自我了断,无法再次写入程序了,使用中需要注意。
资料和开发工具方面,官网提供了一个固件包下载,我们也可以提供,目前最新版本为20221117,资料包里包含全部型号的数据手册, 使用手册, 以及代码库, 代码示例。官方下载链接:http://puyasemi.com/cpzx3/info_267_aid_242_kid_235.html
资料包点击文件包图标皆可下载,如下所示:
下载以后是一个压缩包,里面应有尽有,开发工具默认支持MDK和IAR,使用GCC的同学请自行手搓启动文件;固件库同时提供了HAL库和LL库,其实这种简单的芯片直接用寄存器也完全可以。
总结,在1块钱这个价位里,这颗PY32F003基本上可以说是无敌的存在。
深圳市芯岭技术有限公司是一家创新的物联网整体应用解决方案商,从事芯片代理、方案开发、物联网产品研发、生产、销售,同时为众多企业提供物联网应用解决方案服务。公司具备智能家电、智能家居、智能硬件、智能门店、智慧农业等物联网解决方案,公司一直致力于物联网技术及市场推进。
欢迎咨询我们了解更多。
欢迎咨询我们了解更多。
