SND0611 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源的 LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中非常简单易用。
SND0611 具有宽输入电压范围、高输出精度、超低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特性,从而确保在 MR16 灯、G4 灯、线条灯、发光字、广告面板背光等应用中实现高品质照明驱动。大多数应用情况下,SND0611 仅需从 SET 到GND 接 一个电阻即可设定输出电流。此外,SND0611 还支持 100Hz~20kHz 频率范围内的PWM 调光,且在 100Hz 条件下可实现 1024:1 的调光深度。 SND0611 的过温保护功能在芯片结温达到 135℃ 时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成 LED 闪烁。SND0611 的防静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。
SND0611系列特性:
• 线性恒流 LED 驱动
• 15 ~ 350mA,外部电阻设定电流
• 宽输入电压范围: 4.5V ~ 42V
• 100Hz~20kHz 调光频率
• 超低 drop-out 压降(20mA 驱动时,低至 300mV)
• ±5%输出电流精度
• 电源 及负载调变率 0.1%/V
• SOT23-6 及 SOIC8-EP 无铅环保封装
线路图:
典型工作特性曲线:
应用领域:
• 线条灯
• 汽车氛围灯,尾灯,刹车灯
• 智能照明
• 标识牌照明模组
• 商业照明
SND0611直接PIN对PIN地替代数明的SLM211A、SLM411系列;有需要的朋友找我索取样品及规格书。
