我国是雷电多发国家,石油化工工厂仪表及控制系统的雷击事故是流程工业工厂的重大自然灾害之一。雷电频繁发生区域的石油化工工厂几乎每年都受到雷击的影响,每年都有雷电造成仪表系统的损坏,导致装置停工、停产的事件。其次,仪表系统的电子化、集成化、计算机化和网络化增加了对雷电的敏感性和易损性,使雷电侵入的影响增大。
由于雷击和雷电的发生是小概率随机事件,其物理量是不可测量的,所以不能准确、清晰地定量确定,只能采用评估的方法。由于雷击事件是不确定的概率事件,所有的定量评估方法都有不确定性。不同的标准规范有不同的评估方法,各自采用了不同的简化方法。基本方法之一是根据雷电活动程度和被保护系统的重要程度确定雷电防护等级,按雷电防护等级确定实施防雷工程。
仪表防雷的基本原理是限流、限压、限能。设法将雷电流在到达仪表之前就大部分泄放入地,并将残余雷电流产生的电压限制在小于仪表能够承受的范围内,使仪表不受雷电损害。由于雷电持续时间较短,残余的雷电流不会对信号造成有效干扰。
设计原则
仪表防雷的设计应根据防护目标的具体情况,确定合适的防护范围,采用综合的防护方法,保护仪表系统不受雷击损害,降低雷击事件的风险。
防护电路
■深圳浪拓电子(LangTuo)提供从金属、陶瓷到半导体的丰富电路保护产品,目前的产品系列包括气体放电管GDT、固态放电管TSS、瞬态抑制二极管、TVS二极管阵列。
