三极管是一个电流控制器件,它用基极电流来控制集电极电流和发射极电流,没有基极电流就没有集电极电流和发射极电流。
1.三极管电流放大特性
三极管电流放大能力很容易理解和记忆,只要有一个很小的基极电流,三极管就会有一个很大的集电极和发射极电流,这是由三极管特性所决定的,不同的三极管有不同的电流放大倍数,所以不同三极管对基极电流放大能力是不同的。
基极电流是信号输入电流,集电极电流和发射极电流是信号输出电流,信号输出电流远大于信号输入电流,说明三极管能够对输入电流进行放大。在各种放大器中,就是用三极管的这一特性来放大信号。
特别提示
三极管在正常工作时,它的基极电流、集电极电流和发射极电流同时存在,同时消失。
2.三极管基极电流控制集电极电流特性
当三极管工作在放大状态时,三极管集电极电流和发射极电流由直流电源提供,三极管本身并不能放大电流,只是用基极电流去控制由直流电源为集电极和发射极提供的电流,这样等效理解成三极管放大了基极输入电流。
图1-76 示意图
图1-76所示电路可以说明三极管基极电流控制集电极电流的过程。电路中的R2为三极管VT1集电极提供电流通路,流过VT1集电极的电流回路是:直流工作电压+V→集电极电阻R2→VT1集电极→VT1发射极→地线,构成回路。
集电极电流由直流工作电压+V提供,但是集电极电流的大小受基极电流的控制,基极电流大集电极电流大,基极电流小集电极电流小,所以基极电流只是控制了直流电压+V为VT1集电极所提供的电流大小。
重要结论
三极管能将直流电源的电流按照基极输入电流的要求转换成集电极电流和发射极电流,从这个角度上讲三极管是一个电流转换器件。所谓电流转换,就是将直流电源的电流按基极输入电流的变化规律转换成集电极电流和发射极电流。
